26.12.2008 в 13:25:56
Задача. Меняю столешню. Кухня углом, то есть будет стык торцевой части столешни (понятно неламинированный) и для плотной подгонки спиленная часть фронта. Это стык нахрлится в районе мойки, то есть как раз в месте стыка будет собираться влага (капли, брызги, просто разлитая вода). Вопрос, чем до сборки столешни обработать нелаимнированные торцы. Герметик, что идет вместе с мойкой есть, но достаточно ли его?
26.12.2008 в 18:30:33
Хмм, даже интересно. Никто кухни столешни не делал?
Alexander_T
Alexander_T
26.12.2008 в 20:15:30
Поиском на мебели и сантехнике пройдите. Было. Но мнения разделились... Кроме предложенных пропитки эмалью и герметика я ещё хочу соединительные планки поставить и под них ещё герметика напихать... Там ещё эпоксидкой предлагалость пролить. Но реально я не представляю как это сделать. И толк от этого вряд ли будет...
Stas112
Stas112
Красноярск
26.12.2008 в 20:25:32
Лично я делал так - Al профиль, т-образный, под него герметик не особо экономя. 7 лет - без проблем.
iale
iale
26.12.2008 в 22:01:14
vladimirp написал : Хмм, даже интересно. Никто кухни столешни не делал?
Наверно надо было поиском воспользоваться... :) Масляной краской/алкидной эмалью, водостойкими лаками, разжиженной ( напр. ацетоном ) эпоксидкой можно торцы пропитать.
Первый слой обычно разбавляют растворителем для улучшения впитывания.
Михалыч
Михалыч
Липецк
26.12.2008 в 22:22:19
2Alexander_T
+1. Ещё после всего этого стянуть столешницы между собой стяжками. Чтоб монолит был...
iale
iale
26.12.2008 в 22:35:26
Михалыч написал : Ещё после всего этого стянуть столешницы между собой стяжками. Чтоб монолит был...
И водой не пользоваться :)
tvmaster
tvmaster
26.12.2008 в 23:16:37
Необработанный стык нужно покрыть водостопом, лучше нанести не менее двух слоёв. Герметика тоже лучше не экономить. А там, как повезет.
Михалыч
Михалыч
Липецк
27.12.2008 в 10:32:17
Вот такие : Планки http://vikas.ru/catalog/mebel_furn/planki_stol.html Под них- герметик. И потом стянуть стяжками: http://www.kronas.com.ua/index.php?showgood=21.02.115.0.89.0&showgroup=samorez_styazhka&cat=furnitura А, что разве хуже будет? Мне кажется без стяжек тумбочки всё-равно "елозить" будут и в щель обязательно вода попадёт. Вот только герметик какой получше?
tvmaster написал : Необработанный стык нужно покрыть водостопом,
А это, что за зверь?
iale
iale
27.12.2008 в 11:12:05
Михалыч написал : Цитата:Сообщение от tvmaster Необработанный стык нужно покрыть водостопом, А это, что за зверь
Влагоизолирующая грунтовка, например такая
http://www.alt-x.ru/items/_item189.html Вот только редкий лат. влагоизолятор является пароНЕпроницаемым :(
