БОРОДАТЫЙ
13.02.2009 в 23:32:41
Vaal написал : Называется Mafell KST 55 S
Грамотно маниачите!!! Поздравляю!
ломастер
13.02.2009 в 23:45:47
Vaal написал : Нет дурацкой защиты снизу, вместо того складной типа телескопический кожух, когда отпускаешь, он раздвигается и прячет диск, так что можно просто ставить платформой на стол.
ну вообщето это погружная пила :)
Vaal
14.02.2009 в 10:10:05
2 БОРОДАТЫЙ
Спасибо за поздравления... :)
2 ломастер
Это да, погружная... Никогда такой раньше не работал. Проштудировал гуглу, нечто аналогичное у Фестула, Девольта, Макиты по совершенно негуманным ценам. Но такого "телескопа" не нашел ни у кого, да и весят поболе. Почитал мануал - нашел прикольную фичу, называется режим подрезки. Я так понял, применимо для ламинированного ДСП/фанеры поганого качества, чтобы ламинированный слой не скалывался вообще. Пилится по параллельному упору или шине в два прохода - сначала пильный диск наклоняется в обратную сторону и как бы углом зубцов аккуратно прорезает хрупкий слой ламината или шпона, а вторым проходом допиливается на всю толщину.
Надо побробовать.. На сайте производителя нашел сменный алмазный пильный диск по асбоцементу и прочей минерально-листовой гадости, правда пилить надо с пылесосом, пылеотвод обещают полный. Есть еще диск по алюминию. Есть приблуда - регулируемый угловой упор. Выставляешь по шкале угол, прижимаешь упор к краю листа, шина при этом оказывается под нужным углом к краю листа, пилишь. Наверное, бабла все это стоит... Целый пильный агрегат, короче говоря. О как.
kvost
14.02.2009 в 12:02:51
Vaal написал : Олицетворяет-с...
Синдика рулит :)
in my humble opinion
Vaal
14.02.2009 в 17:17:38
2 Kvost
На этот раз все намного цивильнее - распродажа в Kress Tools :) Бабло пришлось поменять на деревянные, 270 - это по тогдашнему курсу Заодно приятно было пообщаться со знающими людьми в Крессе Досадно, что поздновато узнал, вкусняшек уже не осталось :(
Потрогал то, что еще осталось, рубанок прикупил еще незадорого. Да... Все такое, э-э-э... истинно арийское, сурово нордическое. :) В общем, подержав инструмент ТАКОГО класса в руках, и сравнив впечатления с тем что лежит на прилавках, начинаешь понимать, как должно быть, как есть и куда все катится...
kvost
14.02.2009 в 17:25:55
Vaal написал : На этот раз все намного цивильнее - распродажа в Kress Tools
Vaal написал : Досадно, что поздновато узнал, вкусняшек уже не осталось
А что хотелось?
ломастер
14.02.2009 в 19:56:32
2Vaal а видели шурики Mafell ? :D
Vaal
14.02.2009 в 20:08:25
2 Kvost
Ну есть у них такая очень прикольная штука KSS 300. Это маленькая хитрая циркулярка глубиной пропила 40, скрепленная с шиной. Вес всего устройства 3 кило. Позволяет прямо в руках отторцевать доску до 300мм под углом (т.е. "на весу"). Можно снять с шины и пользовать как обычную погружную циркулярку, вес без шины ок. 2 кг. можно поставить на гибкую шину 1,4м для длинных точных резов. Все хозяйство, включая обе шины, лежит в маленьком пластиковом яшике и более чем заменяет здоровенную универсальную торцовку вкупе с точной циркуляркой.
Или присадочный фрезер DD 40. Типа Домино от Фестула, но вместо паза под доминошку фигачит сразу по две дырки под шканты со стандартным межцентровым расстоянием 32мм. Под него у них есть сборные шаблоны, делай на здоровье целые ряды таких дырок хошь под полочки, хошь под соединние, хошь в торцах, хошь на плоскости. Весу меньше трех кило. Этакое пулеметное изготовление на коленке корпусной мебели из щита или ламинированного дсп. Распилил, разметил, наделал дырок, забил шканты, собрал киянкой на клей.
Арийцы хреновы...
  • Однако! У вас и цены! - сказал Ипполит Матвеевич... :)
Vaal
14.02.2009 в 20:14:10
2 ломастер
Шурики Mafell - это Локторы-1 с надписью Mafell. Видел в каталоге. В Крессе говорят, собирает Мафелл на своем заводе из готовых деталей после своего входного контроля.
Dr.NO
14.02.2009 в 23:19:05
Vaal написал : Или присадочный фрезер DD 40. Типа Домино от Фестула,
Ну домино всеж патентованая вещь и другая, а похож на Freud FDW 710, ну или наоборот. http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=4612.0
Dr.NO
14.02.2009 в 23:23:59
Vaal написал : В Крессе говорят, собирает Мафелл на своем заводе из готовых деталей после своего входного контроля.
Собирает всеж таки АЕГ у себя. Для того чтобы мафелл собирал у себя у него должен быть патент, а покупать патент ради нескольких сот (не думаю что они больше продают) не выгодно. Заказной ОЕМ.
kvost
15.02.2009 в 10:43:55
Vaal написал : Ну есть у них такая очень прикольная штука KSS 300. Это маленькая хитрая циркулярка глубиной пропила 40, скрепленная с шиной. Вес всего устройства 3 кило. Позволяет прямо в руках отторцевать доску до 300мм под углом (т.е. "на весу"). Можно снять с шины и пользовать как обычную погружную циркулярку, вес без шины ок. 2 кг. можно поставить на гибкую шину 1,4м для длинных точных резов. Все хозяйство, включая обе шины, лежит в маленьком пластиковом яшике и более чем заменяет здоровенную универсальную торцовку вкупе с точной циркуляркой.
Видел ее. Стоила 11 с небольшим. Кстати, гибкой 1,4м шины в стандартном комплекте KSS 300 нет - только в наборе "maxi", которых в Крессе не было.
Dr.NO написал : Собирает всеж таки АЕГ у себя. Для того чтобы мафелл собирал у себя у него должен быть патент, а покупать патент ради нескольких сот (не думаю что они больше продают) не выгодно. Заказной ОЕМ.
Однако как объяснить тот факт, что Мафелл до сих пор продает "классическую" версию Локтора, когда AEG давным давно снял его с производства?
ломастер
15.02.2009 в 11:42:14
Dr.NO написал : а покупать патент ради нескольких сот
Наверное наделали впрок... :)
xo3RUH
16.02.2009 в 10:46:07
Изя написал : обычный ширпотреб
также думаю, когда заказывал из штатов инструмент смотрел, что там продают, по каким ценам. Примерно в одну цену предлагают инструменты милуоки, деволт, макита, хитачи и тп. А у нас? Милуоки инструмент для супер про, да по супер цене :yu
Dr.NO
16.02.2009 в 11:14:17
xo3RUH написал :
У них там не жизнь а малина, Вы еще цены на фесту не сравнивали.
