Допускается ли подшивать потолок гкл до завершения штукатурки стен? Слои большие до 3-4 см доходит. А тут гипсокартонщики форсируют. Не поведет ли от повышенной влажности в помещении гкл?
04.02.2009 в 22:43:40
04.02.2009 в 23:31:51
Делали не раз, не повело.
04.02.2009 в 23:54:56
ок, спасибо.
05.02.2009 в 00:14:38
own написал : Допускается ли подшивать потолок гкл до завершения штукатурки стен? Слои большие до 3-4 см доходит. А тут гипсокартонщики форсируют. Не поведет ли от повышенной влажности в помещении гкл?
Потолок логично, либо ПОЛНОСТЬЮ делать до штукатурки или после, но не по частям - каркас, штукатурка, а потом подшивать листами ГКЛ...Ведь после штукатурки вы можете "не найти" на стене направляющего профиля. :)
05.02.2009 в 00:59:19
Я спрашивал об этом гипсокартонщиков. Они сказали что для них не проблема если где-то штукатурка перекроет направляющий профиль.
07.02.2009 в 00:42:44
Конечно для них не проблема. Они и так листы притянут, а вам там жить, вон в соседней ветке товарищ с трещинами на подвесном потолке борется, а мастер тоже был уверен. Так что лучше все таки делать правильно, а не "как уверен" мастер.
