Bateur
Bateur
27.06.2010 в 14:00:34
rocker78 Спасибо за ответ-совет!
rocker78
rocker78
Барнаул
27.06.2010 в 14:02:04
Bateur написал : А марку вашего гены не подскажите?
UNITEDPOWER GG1300 Только он у меня уже в некотором ином исполнении.Я вытащил движку из рамы(плохо,подруга цифровик в командировку забрала,так бы фотки выложил) вместо резиновых подушек приладил ножки,а вместо штатного бензобака повесил от мотоблока,который по литражу чуть меньше,но зато теперь этот гена вмещается в сумку и занимает в багажнике легковушки процентов 10 от его общей площади.Ну ещё розетку перенёс в другое место вместо панели с вольтметром и прочей гадости.В этом и заключалась переделка от его начального исполнения,после которой он стал весить на 8 килограммов меньше.
06.07.2010 в 10:07:25
Помогите выбрать генератор бензо или диз для инвертора IMS 1600-1700. Прочитала темы по форуму и совсем запуталась.
Подойдет ли для работы с инвертором IMS 1600-1700 генератор Бензоэлектростанция Hitachi E50? Для работы:
  1. на строительстве дома
  2. гараж
  3. сарай
  4. ворота
  5. для электроинструментов
rocker78
rocker78
Барнаул
06.07.2010 в 11:51:25
avaata написал : Помогите выбрать генератор бензо или диз для инвертора IMS 1600-1700.
Электроинструмент точно вывезет(болгарка,дрель,перфоратор,даже бетономешалку с однофазным движком) Что же касается сварочника...Теоретически должен,у него потребляемый ток до 16А,а у генератора выходной ток 18.3А.В любом случае,есть смысл проверить.Написать можно на корпусе и в документах что угодно,хотя,гена вроде как японского производства,подвести не должен.
06.07.2010 в 11:57:00
Ну если по расчету то генератор для 33 А максимальной должен быть на 6,5 номинальной мощности ( Не могли бы высказать мнение по поводу генератора Hyundai HY9000LЕ и инвертора Gysmi 165(он практически такой же как и IMS 1600 )?
rocker78
rocker78
Барнаул
06.07.2010 в 12:01:58
По рассчёту подходит,но пробовать надо.В документах на сварочник написано,что ток потребления до 16А.Возможно,здесь учтены моменты,когда варишь максимальным сварочным током.И момент,когда происходит зажигание дуги,что практически является коротким замыканием.
rocker78
rocker78
Барнаул
06.07.2010 в 12:18:16
Если честно,не тестировал...В основном,работал с аппаратами до 2КВт.Единственное,что могу сказать,Hyundai HY9000LЕ трёхфазный,соответственно,нагрузку будет меньше ощущать при равномерном распределении мощности на каждую из фаз,чем,допустим,при однофазном на одну фазу.А про сварочник даже не подскажу.
11.07.2010 в 16:03:20
Отписываюсь по приобретениям по данной теме:
  1. Инвертор Gysmi 165
  2. Дизельный генератор Hyundai DHY6000LE работает все отлично. Варили только два дня, 2 и 3-ой.
03.08.2010 в 21:34:36
Нужен совет для выбора генератора на резервное питание частного дома , бывают иногда частые отключения.Выбор между кипором KGE-2500X и чемпион GG-3300 и фубаг BS2200. Запитываться будут два холодильника по 160 вт два телевизора по150 вт освещение 400вт и зимой насос циркуляционный 60вт
Roman Belyakov
Roman Belyakov
06.04.2017 в 11:40:29
hanter0075 написал: я приобрел HUTER2500 и вы знаете работает исправна уже 2года и кстати у коллеги такой же эл.генератор куплен раньше и он тоже не жалуеться
hanter0075, мы тоже взяли такой, довольно неплохой аппарат. На этом сайте и другие есть http://www.smatex.ru/oborudovanie/dgu/ , но мы остановились именно на этом. Довольны очень.
