01.06.2009 в 11:31:31
Да, покрышки сжигать - дело тонкое! :) Лучше их не трогать, ИМХО. Кстати, а как отработкой топить не подскажете? А то я не придумал. Тлько замасленную ветошь жгу...
01.06.2009 в 21:59:48
Как картинки выложить?
01.06.2009 в 22:19:35
Почитайте здесь, люди все обсудили.
02.06.2009 в 13:10:02
Ага, спасибо. Зачетно. Только не хотелось бы городить отдельную конструкцию из-за 20 литров отработки в год...
03.06.2009 в 23:42:46
Ну проще делал так, Сверлил отверстие в середине верха печки, через трубочку масло течет на стоящую на колоснике неглубокую металическую тарелку, излишки сквозь колосник стекают в другую тарелку поставленную в зольнике. Регулируя подачу масла и количество воздуха обоими дверками можно добится полного сгорания масла и очень горячей печи. Один ньюанс, пока тарелки не нагреются, горит не очень, потому растапливал щепками вокруг тарелки. ПС У соседей по гаражам как правило отработку тоже девать некуда.
04.06.2009 в 10:34:15
Во! Это по мне! Какой диаметр трубочки и что из себя тарелки представляют?
04.06.2009 в 23:36:54
Трубочка у меня от радиатора старого холодильника, 5 мм гдето так. Тарелки диаметром 17 см, глубина 2 см. металические 2мм стенка.
Есть ещё конструкция из балона кислородного, очень эфективная.
05.06.2009 в 11:21:48
Вот ссылка на портал , где активно обсуждается эта тема.
06.06.2009 в 10:13:00
Затопленную печь, какая она была-бы безопасная, не оставляю на ночь.
07.06.2009 в 18:35:07
ДК написал : Что-то непонятное ... Частный дом, рядом отопление, а вы не знаете, как отопить гараж! ... Это как на Байкале умереть от жажды ... Проложите две трубы и поставте на них насос для циркуляции
полностью согласен только + генератор с автозапуском на случай отключения электроэнергии это и для всего дома удобно
