Alex21
Alex21
13.03.2006 в 09:54:12
2Iroko
***Чёрт! Хотел диск поменять- не откручивается!***
А что там винт крепления диска с левой резьбой - не забыли?
И блокиратор лучше пожалеть - отвёртка между зубами диска, упёртая в кожух, обеспечивает лучшее стопорение диска.
***Теперь хотелось бы прикупить зажим и если есть,штатную приспособу для того чтобы напиливать много деталей одной длины(просто не знаю существует ли такая в природе), или нужно самому делать.***
Штатная есть, называется расширитель стола. Стоит только неприлично дорого. Вы свою пилку на постоянную где поставите? У меня торцовка стоит в оконном проёме на подставке, с бока этого проёма к стене на кронштейнах подвешена полоса ДСП 150х2500 мм с упорной линейкой из бруса 30х45 мм, к которому струбциной крепится упор на нужную длинну - вот и весь расширитель. При установке главное было добиться, чтобы плоскости стола и линейки расширителя и пилы совпали.
kvost
kvost
13.03.2006 в 11:12:45
Alex21 написал : И блокиратор лучше пожалеть - отвёртка между зубами диска, упёртая в кожух, обеспечивает лучшее стопорение диска.
И Вы считаете это нормальным ходом дела? Вполне возможно, что Г-нный стопор не единственный недостаток этого изделия.
ЗЫ. маловероятно, но отвертка может соскочить, а там и до травмы недалеко.
in my humble opinion
IS
IS
Челябинск
13.03.2006 в 11:46:59
Предполагаю, что качество торцовки соотвествует цене. Могу ошибаться, но по-моему KS-210 - полупрофи. Вот KS-301 и далее -это уже профи, но там и цена соответствующая.
Alex21
Alex21
13.03.2006 в 12:52:20
2Kvost
***И Вы считаете это нормальным ходом дела?***
Нет, не считаю, конечно. Но подобные стоперы не люблю в принципе.
***отвертка может соскочить, а там и до травмы недалеко.***
На KGS301 такого стопера нет, тем не менее уже лет 5 диск с нее снимаем именно таким образом, и как-то без претензий.
kvost
kvost
13.03.2006 в 13:58:23
IS написал : лагаю, что качество торцовки соотвествует цене.
Я бы так не сказал.
IS написал : полупрофи
Нет такого понятия. Либо профи, либо нет.
pechkin
pechkin
13.03.2006 в 22:22:41
Iroko написал : 2арт
Я вот и хотел разобраться какой диск,когда применять. У меня много каталогов, но в этих таблицах не пишут конкретные случаи применения дисков, а хотелось бы, да ещё с учётом применения данной пилы. Ведь у пил разная скорость. От 2800 до 6000. У моей указано 5000.
Случаев с деревом на так уж много. Пил либо вдоль волокон, либо поперёк. Ну может ещё плотность древесины надо учитывать (мягкая или твёрдая). Вам, судя по всему , нужно поперёк и твёрдое дерево...Нужно что-то вроде 36 зубов, с косым-чередующимся зубом...
Как правильно отъюстировать упор. Он немного сдвинут был. Угольника нулевого класса точности нет, без него можно как-то или придётся разорится?
Торцуете две заготовки, рёбра у которых должны быть строго параллейны. Потом прикладываете ребро к ребру две заготовки, а к торцу прикладываете линейку. Если угла нет, то между линейкой и торцами будет зазор...
