18.02.2009 в 00:37:33
-*263 крышка на карбюраторе, 266- номер на коленвале, 267-"замок на шатуне",268- шатун, палец, и в розсыпную 2 набора иг. подшипников, 279- номер на цилиндре,280 и 281- "вид" в нутрь цилиндра. При консультации в местных мастеров, последних удивило: странные продувочные каналы, разборный шатун и поршень на двух подшипниках. Никаких дельных рекомендаций по востановлению данного апарата несмогли дать. На данный момент проблема, Где найти подходящий поршень. На предадущих фотках узлы и примерно как в зборе. 248 например ведущая сёмная звёздочка посажена на тарелке сцепления, 249 - само сцепление, 251-масляный бак + насос. По расположению каналов предполагаю что маслянной насос работает от давления создаваемом в картере мотора , и принудительно отдельным насосом. Зверский апарат нехочется выбрасывать, диаметр поршня у юбки 42мм. (или 41,75 точно немомню давно мерял).
19.02.2009 в 12:26:26
2orex_ А если попробовать подобрать обычный поршень, а в шатун подобрать игольч. подшипник?
20.02.2009 в 10:48:44
SERVER77 написал : А если попробовать подобрать обычный поршень, а в шатун подобрать игольч. подшипник?
-привет, + к выше перечисленому, необходимо расчитать, под каким углом и в каком месте в шетуне просверлить отверствие для смазки иг. подшипника.... я думал об этом, только навряд я в домашних условиях это сделаю. Пока буду искать поршень.
25.02.2009 в 20:04:54
Привет всем!!!Сразу к делу!Подогнали мне хускварну137 всю разобраную принес домой отмыл в ванной и предваварительно собрал.всех болтиков и запчастей хватает!Нужен поршень только!Позвонил в магаз сегодня мне сказали 1 000р стоит я и офигел... на мотороллер муравей стоит 200р.Завтра собираюсь на рынок попробую со скутера или с чего еще подобрать!!!Может ктоньть подбирал уже?посоветуйте чё делать?:confused: :help
25.02.2009 в 21:01:55
2Лёха1984 А чем родные поршня не устраивают? Зачем с чего нибудь? Или нет в наличии?Хотя у Вас в городе наверняка сервис должен быть,да и в свободной продаже они проблемой никогда не были.
27.02.2009 в 19:20:10
Да есть поршня!!!правда стоит он 1000р лучше поршневую взять за 2000р.На старом была юбка чуть обломлена, я наждачкой почистил, кольцо новое купил и собрал!!!Завтра с утра запускать пойду,посмотрим будет работать иль нет!!!Вечером напишу как все прошло!!!
28.02.2009 в 15:57:34
Запуск пилы прошел отлично-с полтычка!!!Потребовалась только регулировка карбюратора и все,работает отлично!!!:yu
28.02.2009 в 17:10:12
[QUOTE=Лёха1984]Поздравляю!
