sarg_
sarg_
Харьков
03.03.2009 в 13:50:11
Котел Westen Pulsar 24 I. Стоит в режиме отопления. Стали возникать ситуации "глюка" – котел находится в ждущем режиме, то-есть забора воды из ГВС нет, отопление погашено по температурному внешнему датчику, - начинает мигать индикатор – символы горелки, режима отопления и горячей воды (верх ЖКИ), включается розжиг, газ на всю, естественно через какое-то время в системе 85 –90 градусов, дальше побоялся смотреть, что будет, пару раз срывало клапан аварийного сброса давления в системе 3бар. Напряжение –229 в,температура отопления выставлена 55, заземления нет. Лечится переводов в ресет – повторяется раз в сутки, два раза. Глюк платы? подскажите, кто салкивался, может быть.
Daimonn
Daimonn
Тирасполь
04.03.2009 в 14:56:40
Да, скорее всего что-то с электроникой. Это явно не проблема системы и фурнитуры. Попробуйте зайти вот сюда http://monitor.net.ru/forum/forum56.html
sarg_
sarg_
Харьков
05.03.2009 в 10:53:06
нашел в форуме подобный случай с котлом baxi eco3 - то же, что и westen pulsar - там хозяин поменял плату в сервисном центре. я пока поставил сетевой фильтр (серьезный такой), снял переднюю панель и открыл плату - мысль, что статика или импульсные помехи по 220 в глючат электронику. как вариант посоветовали перепаять все электролиты.
dmvt1
dmvt1
05.03.2009 в 11:07:59
Неисправность не из разряда элементарных. Если нет опыта работы с котлами, то лучше обратиться к специалистам. В той же Финляндии категорически запрещен компонентный ремонт электроники котлов, т.к. считается, что это опасно для жизни. Только замена платы целиком, т.к. только в этом случае продолжают действовать гарантии изготовителя на безопасность эксплуатации. Если же страха нет, то советую посмотреть реле, которое включает газовую часть. Я сталкивался с подобной неисправностью на Baxi, так там похожие симптомы вызывала залипшая релюшка.
sarg_
sarg_
Харьков
05.03.2009 в 15:36:49
котел без гарантии, так что компонентная замена не страшна. замена платы накладно.попробую еще заземление не от трубы а что то серьезнее...
dmvt1
dmvt1
05.03.2009 в 23:51:43
Да проблема не в гарантии, а в собственной жизни. Никто не даст гарантию, как заработает отремонтированная плата. Может без проблем, а может вызовет пожар или взрыв. Видел я платы с закороченными входами от прессостата, с имитацией контроля пламени на резисторе с конденсатором. "Ремонтникам" неохота было разбираться с датчиком ионизации, они взяли да посмотрели на нормальной плате, что должен давать этот датчик на выходе. В результате появилась цепочка из резистора с конденсатором. Котел стал запускаться, а вот о том, что будет если газ не загориться или пламя потухнет подумать забыли. Так что я имел в виду именно это.
Daimonn
Daimonn
Тирасполь
06.03.2009 в 01:19:30
Вообще, да - не стоит связываться с электроникой без должного опыта. Есть шанс вообще посадить процессор. На крайняк, если уж всё в притык, то хоть найдите нормального электронщика, который вам согласится поменять реле и конденсаторы, причём желательно все какие можно, авось что-то и получится, если нет - то меняйте плату. P.S. Очень часто, причиной всех глюков становятся датчики температуры обратки и подачи. С виду вроде нормальные, а по-настоящему - глючат.
2dmvt1: Таким ремонтникам руки надо обрывать, и сажать по тюрьмам. На моей памяти были случаи с тупыми "специалистами", но там дело дошло всего лишь до полного сожжения платы котла (так сказать - добивание платы)
sarg_
sarg_
Харьков
06.03.2009 в 10:49:27
стоп! про никакие закороты датчиков речи не было! про сопли на плате тоже. я предположил про проблему наводок по цепям питания - а как причину - утратившие емкость кондюры по питанию - что такое безопасность и котел знаю, и как менять конденсаторы то же. уже 4 дня не пыхает - стоит сетевой фильти APC и плата открыта - как бы статика "слазит", наверное, или по 220 от ламп энергосберегающих фильтр давит. паять умею - паяем уже свое на smd, не переживайте, где кондюры купить нормальные то же, и номинал как прочитать то же. никогда смена электролитов на такой-же номинал не мешала. но пока что кондюры уходят на второй план. про залипание газового реле тоже не вериться пока что - може доберусь после отопительного сезона к нему.
dmvt1
dmvt1
06.03.2009 в 11:58:37
Уважаемый sarg, никто не ставит под сомнение Вашу квалификацию. Просто у меня есть личное мнение, и я его высказал. Хотя я сам занимаюсь ремонтом уже 30 лет, но лично себе в случае непонятного пропадающего дефекта поставлю новую плату во избежании неприятностей. Это не южный мост на материнке прогреть или заменить. Раз у Вас все полечилось элементарной установкой сетевого фильтра, то лучше плату и не трогать. У Baxi (а Westen это Baxi) проблем с электроникой особо не замечалось, так что конденсаторы тоже лучше без явной надобности не менять. Там нет мощных импульсных преобразователей и конденсаторы не сохнут. Скорей всего, у Вас все же дело в некачественном заземлении, которое вызывает наводки на датчик ионизации. У меня напольник Baxi включен в сеть напрямую без UPS и фильтров и проблем нет. Энергосберегающих лампочек только рядом стоит штук шесть и проблем нет.
Daimonn
Daimonn
Тирасполь
06.03.2009 в 14:11:17
sarg_ написал : то такое безопасность и котел знаю, и как менять конденсаторы то же. уже 4 дня не пыхает - стоит сетевой фильти APC и плата открыта - как бы статика "слазит", наверное, или по 220 от ламп энергосберегающих фильтр давит. паять умею - паяем уже свое на smd, не переживайте, где кондюры купить нормальные то же, и номинал как прочитать то же.
Ну вот и отлично, тогда ещё проще! Про высыхание ёмкостей никто не говорит, здесь дело в изначально установленных не качественных кондёрах. По ссылке которую я дал, у людей на платах даже бумажные и плёночные кондёры теряли ёмкость. Может всё дело в высокой температуре внутри корпуса котла???? Если всё же причина в плохом питании, то есть смысл посмотреть/доработать блок питания котла, а также фильтр питания, внутри. Если его нет, то установить его во внутрь. Посмотреть шунтирующие конденсаторы, керамические/плёночные на процессоре, и в цепях схемы ионизации пламени. Кстати на счёт статики: у меня ARISTON, так там корпус, где установлена плата, покрыт фольгой, и фольга прицеплена к корпусу. А как у вас с этим делом?
sarg_
sarg_
Харьков
06.03.2009 в 15:05:10
нет фольги от наводок - кондюры cs - вроде круть - но недавно на работе на америкоских вентиляторах что на селлах меняли - там схема на пике сложная навороченная и ети кондюры импульсные шабашили. температура - вряд ли - пыхает то когда в покое. или глюк проца или ипульсная помеха и глюк проца. жаль на работу к приборам не притащиш. тут сказали что honeywell плата у баксей надежная - значит внешние факторы. а от них избавится получается можно. блок питания вырисую вечером. может пыхать перестал, что сутки без питалава простоял - тогда точно навоодка и статика - фольга поможет. кстати- компы тоже так красиво горят у людей.
