23.10.2024 в 09:44:23
olki написал: ссылки везде почему-то битые
напишите админу в тему Форум обновлен
rhr1969
Казань
31.10.2024 в 23:49:17
Alpen, с третьей попытки удалось ( первый заказ отменил продавец, второй - сам, т.к. сроки все прошли и лот по очень хорошей цене появился - было не к спеху, переоформил ). Я уже ранее писал, что едет Stanley FatMax FMHT66719-0 - искал компактную с нормальным rpm, но в итоге да же не вскрывал - размер сопоставим с Bosch GO, которая полностью устраивает для моих сценариев применения - только хотелось что нибудь компактней. В итоге наткнулся у vessel на модель 220USB-P1 (220USB+PLUS) с электронной регулировкой оборотов (и вроде силы затяжки - но мне это не принципиально, работа только по "чистой" резьбе, ослабить кисть в конце затяжки на проворот корпуса отвертки после боша получается рефлекторно) и охотился именно за ней по приемлимой цене. В работе понравилась - компактная(относительно) и быстрая(max 400 rpm). Конкретно у этой модели включатель не фиксируется, чтобы работала, надо держать.alt текстalt текст
rhr1969
Казань
01.11.2024 в 00:08:19
Для Ph2 использую DEWALT DT70547T с DEWALT IMPACT PH2x50 - винт держится хорошо и работать удобно. Для PH1 и PH0 попробовал нонейм магниты и 50 мм биты JTC - не понравилась, что шляпка винта не прилегает к магниту. С PH0 ладно, не принципиально, а вот PH1 ожидается большой объем работ. Если DEWALT DT70547T использовать с DEWALT IMPACT PH1x50 - будет ли нормальная фиксация? Может есть еще какие решения для облегчения работы с PH1, опцианально PH0.alt текстalt текст
Nemez
01.11.2024 в 10:49:34
rhr1969, Можно поподробней по Vessel модель 220USB-P1 (220USB+PLUS) . Есть аналог китайский , напрягает один момент если нехватает момента затяжки нужно нажать кнопку "закручивания " , при нейтральном моменте бита прокручавается при сильной ручной затяжке .
rhr1969
Казань
01.11.2024 в 12:27:42
Nemez, Не могу сказать, я для саморезов не использую ее. Мне больше нужна быстрота (400 об/мин), для РЭА и шкафов, там с резьбой проблем нет обычно.
Alpen
Оренбург
01.11.2024 в 15:20:47
rhr1969 написал 31.10.2024 в 23:49
ну я ее и покупал, но нехороший продавец прислал мне вместо навороченной простенькую и дешевую модель. Так что я не смог заценить. Кстате, поэксплуатировал я этот вессель, чета у меня сомнения в ее японскости возникли, выключатель барахлит уже, да и вообще не удобный.
rhr1969
Казань
01.11.2024 в 18:04:03
Alpen, вполне возможно что и фейк. На мою надежда что не стали бы заморачиваться с переключателем оборотов, если бы подделывали, а переключатель работает. Желаю победить в споре, надеюсь что получиться вернуть деньги...
Alpen
Оренбург
01.11.2024 в 18:26:05
rhr1969 написал 01.11.2024 в 18:04
не, дело прошлое уже, вернули только 700, спасибо. Сам вот этот выключатель-полозок не удобный, хрен его нащупаеш-поймаешь, а в перчатке вообще тяжело.
rhr1969
Казань
01.11.2024 в 20:05:35
Alpen, я такой форм-фактор покупал года три-четыре назад, именно китайский, у нее редуктор умер буквально через пару включений. Не заморачивался с возвратом, на прошлой работе бросил в стол, так и осталась там при увольнении.
sebikov
Чебоксары
02.11.2024 в 09:52:18
rhr1969, на али есть китайские намагничивающие насадки на отвертку под жало 4мм, я такую использую если что-то мелкое в неудобное место надо наживить/закрутить.
Ссылки увы уже нет, пропала но насадки есть там в других местах
Есть еще вессель, но он прямо сильно дороже https://aliexpress.ru/item/1005004217808773.html
Alpen
Оренбург
02.11.2024 в 11:31:09
rhr1969, не, я не про формфактор, у меня отвертка вессель, меид ин жапан, как у вас, только младшей серии.
musaev67
Махачкала
02.11.2024 в 12:40:03
Все у Вессель хорошо. Кроме аккумуляторных отверток
Alpen
Оренбург
03.11.2024 в 00:04:03
musaev67, Ну, не касаясь качества, японские отвертки в целом и весселя в частности на любителя.
rhr1969
Казань
03.11.2024 в 02:50:59
sebikov, по разному пробовал в поиск вбивать на али - и 4мм и присижн битс магнет и в разных комбинациях - так и не нашел бюджетный магнит на 4 мм - можно было или через переходник 6.3 на 4 с вессель использовать, или на 4мм у меня Jakemy c 395rpm. Если не затруднит, можно ссылку на 4мм магнит? Для ph1 пока остановился на этих: https://market.yandex.ru/cc/TpZ464E Toolberg Биты 1x50мм ph(2шт.), сталь s2, с магнитным держателем ЛА-00001320, но у них диаметр отверстия на магните великоват и шляпка не фиксируется жестко, как хотелось бы. На фото метрика и имперка ph1 винты.alt текст
sereza
03.11.2024 в 09:29:28
rhr1969 написал 03.11.2024 в 02:50
https://www.ozon.ru/product/otvertka-plyus-magnit-magnitnoe-stopornoe-koltso-yaponiya-anex-414-ry-1641657232/?asb=pTXtILmty5vh7CSN5gdHZuOMPahQwBr%252Bh6aKfICbNBg%253D&asb2=8w3-6bn9De7CepaPDqaywT2PZgxQ1l7pndyv1_4aTnoB_AiQG-4AsoJSZh_Ac4PKc8NKYFkTaQ2Igk3N0xwtmA&avtc=1&avte=2&avts=1730615190&keywords=anex+%D0%B1%D0%B8%D1%82%D1%8B У меня такие, садятся на любую биту и тонкую и толстую, потерять сложно - всегда прилипнет на что-то стальное.
