rhr1969
Казань
06.11.2024 в 20:00:45
sebikov, https://mastergrad.com/forums/t74648-kachestvennye-otvertki-otzyvy/?page=1336#post7256750 здесь упоминал биты ph1, если диаметр головки самореза больше-равно 5 мм, держат нормально. Может и подойдут. В моем случае на 2.5 диски м3 метрика потай идет диаметром 4,4 мм, они на этих битах валятся.
Alpen
Оренбург
07.11.2024 в 02:14:00
sebikov написал 06.11.2024 в 16:14
Alpen, типа по аналогии с макитовским и деволтовским держателем со сдвижной гильзой? Это трудновато .....
нет, насадить трубку прям на биту, штобы головка шурупа упиралась этой трубке в торец.
rhr1969
Казань
09.11.2024 в 22:55:30
Никак не могу понять конструктив "японского", или скорее "азиатского" битодержателя на vessel электроотвертке. По стандарту хвостовик на 13 мм. Но что с обычной битой, что с комплектной, биты держутся, только гуляют вперед-назад в битодержателе. Использование стандарных Е на 9 мм не напрягает абсолютно. Но хотелось бы понять, есть ли какие риски при использовании?
Alpen
Оренбург
10.11.2024 в 15:56:37
rhr1969, с японским хвостовиком alt текст и с С-типом вроде плотно сидит. Так то ни че страшного, я так думаю, только дискомфорт.
rhr1969
Казань
10.11.2024 в 18:43:47
Alpen, Про С-тип откровение прям. Не пробовал да же, думал внутри пружина или что то упругое должно фиксироваться в выемке... Я японский хвостовик - пробовал с ним, это я писал про "комплектную", она шла с отверткой, хвостовик японский.
Alpen
Оренбург
10.11.2024 в 19:20:32
rhr1969, ну она у меня есть, но купил ради интереса, так не понравилась, большая и тяжелая, не работаю с ней, вот специально еще раз проверил, то что написал, хорошо вроде сидит.
rhr1969
Казань
10.11.2024 в 23:04:13
Alpen, сейчас попробовал по очереди все что есть позащелкивать - тип "е" которые азиаты есть, по разному ведут себя. Двустороняя бита sunflag ph 1-2-3/sl 6, купленная еще в незапямятные времена , встала лучше всех, с минимальным люфтом. И заказал сегодня держатели макиты азиатского стандарта. Приедут, с ними попробую...
olki
20.11.2024 в 07:59:36
olki написал 04.09.2024 в 15:03
WERA тоже обзавелась набором с укороченной мини-трещоткой
Price: $84.99 Model: WERA 136609 Адвент-календарь Wera Tools на 2024 год
WERA - 1WERA - 2WERA - 3WERA - 4
появился в продаже - 9.900 - 9.990 руб.
мои ВИДЕО
olki
20.11.2024 в 08:37:37
Увидел в инете фото отвёртки с трещоткой DuraTech - DT103021A решил приобресть, дабы посмотреть, что за битхолдер у неё... Внешне симпатичненький... IMG20241003134916 IMG20241003134941 IMG20241003134959 IMG20241003135949 IMG20241003135957
трещотка переключается и работает довольно мягко, не создавая излишнего шума люфты трещотки конечно можно было и поменьше, но работе не мешают... судя по металлу конструкции - не силовая
IMG20241003135014 IMG20241003135020 IMG20241003135024 IMG20241003135542
битхолдер с шариком
IMG20241003135119 IMG20241003135246 IMG20241003135431 IMG20241003135323 IMG20241003135328
неплохо фиксирует все виды хвостовиков бит 1/4"HEX люфты конечно есть, но терпимые
IMG20241003135653 IMG20241003135705 IMG20241003135813 IMG20241003214957 IMG20241003215102 IMG20241003215205 IMG20241003215217
подобные биты то-же удерживает, но люфты зашкаливают
IMG20241003215250 IMG20241003215307
несколько неудобное для меня хранение штатных двухсторонних бит рукоятка вроде как удобная, ложится в ладонь комфортно но рёбра между ячейками для моей ладони не комильфо (но это индивидуально) качество штатных бит покажет только эксплуатация
двухсотонние биты увеличивают количество шлицов вдвое - полезная опция для более-менее компактной отвертки
отзывы фанатов GREAT STAR об этой отвёрте восторженные
мои ВИДЕО
olki
21.11.2024 в 15:17:56
olki написал 20.11.2024 в 08:37
двухсотонние
двухсторонние
мои ВИДЕО
sebikov
Чебоксары
21.11.2024 в 21:20:06
olki, а какая длина бит, какие самые длинные подойдут? Если влезут 50мм до будет просто мастхэв, мне нужна мелкая отвертка с такими ТОНКИМИ битами , но ни в одну из тех что пробовал они не лезут нормально, а те что лезут вроде Воркпро - весят просто безобразно для карманной мелкой отвертки
olki
22.11.2024 в 11:17:43
sebikov написал 21.11.2024 в 21:20
хорошо, вечером гляну насколько в гнёздах 50 мм биты умещаются
кстати, гнездо в битхолдере отвертки - глубже чем в стандартном... рассчитано под штатные двухсторонние биты
мои ВИДЕО
olki
22.11.2024 в 11:18:30
Воркпро
что за моделька?
мои ВИДЕО
