08.07.2009 в 18:51:22
#1267809
этим парням все ни почем...
09.07.2009 в 00:39:51
#1268430
Ужас конечно, бедный парень.
09.07.2009 в 18:59:28
#1269437
Реставрато написал : Ещё известный сюжет из "Городка", где два слесаря спорят о тонкостях поэзии и один из них регулярно давит с грохотом и снопом искр болгаркой без кожуха на деталь зажатую в тиски
А ведь да, я тоже его видел, но подзабыл:(
Solovey написал : Так вот в конце сюжета показатели рабочего, орудующего болгаркой, и конечно без защитного кожуха.
А я видел в Тушино, около метро, там сейчас ломают палатки классическую картину: таджик с большой болгаркой, прижимает трубу к земле ногой и режет её, а сам без очков. Правда кожух еще есть на болгарке, то ли не успел снять, то ли относительно сознательный попался:)
11.07.2009 в 21:59:00
#1272819
Сегодня пилил (из чистого любопытства, интересно было что внутри - на удивление солидное изделие) дохлый компрессор от холодильника. Болгарка - Eltos старый, 230. В один прекрасный момент - клинанул (то ли трепыхнулся девайс, то ли напряжение в металле сказалось, сварной всё-таки). Просто дёрнуло довольно ощутимо. Компрессор укатился на метр и ещё и оказался развёрнут на 180 градусов, что меня немало озадачило. Из диска (Луга, сработан был на пару см) вырвало кусок, который и застрял в резе. Кроме того край немного согнуло. Но самое прикольное - диск оборвало по периметру центральной части, зажатой под гайку... Кик-бэк-стоп по-лужски, типа. Гайку к слову отвернул сравнительно легко, думал хуже будет. Плохо то, что в момент работы занимал довольно неустойчивое положение, мог и не удержаться на ногах. :( Как-то не ждал такой заподлянки, всё-таки листовой металл всего лишь. Следующий лужский иск кстати оказался крайне неудачным, бьёт, сволочь, так что в руках держать невозможно. Правда пока дорезал компрессор - вроде сработался, уже терпимо.
12.07.2009 в 01:44:17
#1273111
AIpp написал : Сегодня пилил (из чистого любопытства, интересно было что внутри - на удивление солидное изделие) дохлый компрессор от холодильника
Во! Вспомнил , тоже шок испытал. Уже лет десять на участке стоит небольшой советский холодильник(используется в качестве столика) оставшийся от старых хозяев, но не обычный с фреоном и компрессором, а с змеевиком из толстеньких трубок сзади и испарителем внутри. Кажется читал, что какой-то рассол там внутри. Думаю - если рассол, значит змеевик из цветного металла либо из нержавейки. Дай думаю, спилю ка его болгаркой - трубки в дело пойдут..... только пильнул..... каааак пыхнет!!!!! Я назад отлетел - болгарка вперёд...в малину уехала. Здорово, что начитавшись темы пилю всегда искрами к себе, а то бы прямо по мне прошлась:scare . Из реза сначала огонь, как из бензореза, а потом вонючий газ минут пятнадцать выходил ( а может у меня от шока ощущение времени изменилось ) - запах вроде аммиака долго вокруг стоял. Так недопиленный змеевик, до сих пор на корпусе и стоит:cool: .
12.07.2009 в 09:06:18
#1273243
Где-то попадалось мне, что хороший диск даже при клине разлетаться в куски не должен, так ли это? И если так, то какие можно считать "хорошими"?
12.07.2009 в 09:07:59
#1273247
Реставрато написал : Так недопиленный змеевик, до сих пор на корпусе и стоит .
Да теперь то можно и допилить:) Газ наверняка весь вышел уже.
12.07.2009 в 10:55:37
#1273308
Реставрато написал : Дай думаю, спилю ка его болгаркой - трубки в дело пойдут..... только пильнул..... каааак пыхнет!!!!!
повезло что дело на свежем воздухе было а в замкнутом помещении от паров аммиака можно и задохнутся быстро.
12.07.2009 в 22:46:49
#1274024
ОНИ размножаются... ничего поделать не могу... :(
13.07.2009 в 17:49:49
#1275249
Реставрато написал : оставшийся от старых хозяев, но не обычный с фреоном и компрессором
Ну у меня вполне обычный был, точнее от обычного холодильника, давно валявшийся без дела.
13.07.2009 в 18:27:13
#1275290
evgenygrig написал : ОНИ размножаются... ничего поделать не могу...
кровь в жилах стынет от ваших картинок (((
13.07.2009 в 18:51:58
#1275311
evgenygrig написал : ОНИ размножаются... ничего поделать не могу...:(
Инструменты-убийцы:swoon :scare
ИМХО (IMHO)
13.07.2009 в 18:57:12
#1275319
AIpp написал : Следующий лужский иск кстати оказался крайне неудачным, бьёт, сволочь, так что в руках держать невозможно.
Вот и у меня лужские диски тоже бьют нехило, хорошо хоть болгарка маленькая.
johnlc написал : повезло что дело на свежем воздухе было а в замкнутом помещении от паров аммиака можно и задохнутся быстро.
Я как-то разбирал холодильник Морозко на балконе и там чуть не отравился, а если в помещении то я вообще не представляю каков будет запах:eek:
13.07.2009 в 19:11:21
#1275330
А Запорожские диски не бьют и резать ими одно удовольствие!А луга да ничего хорошего
14.07.2009 в 19:50:32
#1276943
veers написал : Вот и у меня лужские диски тоже бьют нехило, хорошо хоть болгарка маленькая
Ну я кстати на следующий день им ещё попилил, вроде терпимо стало, подработался. А так - поначалу заметные сколы по краю пошли кроме всего прочего. Когда это всё сточилось - похоже стал бить поменьше.
14.07.2009 в 23:35:21
#1277458
AIpp написал : Ну я кстати на следующий день им ещё попилил, вроде терпимо стало, подработался. А так - поначалу заметные сколы по краю пошли кроме всего прочего. Когда это всё сточилось - похоже стал бить поменьше.
Я это кстати тоже заметил, а Атака у Вас, в Иркутске есть? Мне не удалось её попробовать в работе, т.к. в процессе надевания диска на фланец, отвалилось металлическое кольцо, а без него как-то стремно.
14.07.2009 в 23:43:36
#1277484
veers написал : не удалось её попробовать в работе, т.к. в процессе надевания диска на фланец, отвалилось металлическое кольцо
Хорошые диски...;)
15.07.2009 в 10:56:36
#1277897
Пошло обсуждение дисков плохих и дисков ещё хуже.:(
А потом жалуемся на то, что получили отлетевшим куском в репу.;)
ИМХО (IMHO)
15.07.2009 в 18:48:08
#1278566
veers написал : Я это кстати тоже заметил, а Атака у Вас, в Иркутске есть? Мне не удалось её попробовать в работе, т.к. в процессе надевания диска на фланец, отвалилось металлическое кольцо, а без него как-то стремно
Найти навреное можно, но в основном - Луга и Ураган из недорогих. Ураганом не работал и не хочу, гастерам их давал - не жалко. Я вот думаю, а почему бы производителю действительно не сделать локальное ослабление в теле диска вокруг кольца, чтобы при клине его обрывало как в моём случае?..
15.07.2009 в 18:52:54
#1278574
AIpp написал : гастерам их давал - не жалко.
Стесняюсь спросить: не жалко кого, дисков или гастарбайтеров? Звучит обнадеживающе!!!!!!
15.07.2009 в 19:29:44
#1278615
Madman написал : не жалко кого, дисков или гастарбайтеров?
Видимо, не тех ни других.
ИМХО (IMHO)
