Это точно.Очки вентилируемые использую и при работе с болгаркой,и на заточном,и при работе с пилой на заготовке дров.Хотя и с очками как то умудрилась залететь какая то фигня в глаз,наверное как раз через вентиляционный клапан.Поехал сдаваться к глазному,захожу весь в слезах в кабинет,на пороге сквозняком в глаз дунуло,чувствую,глазу легче стало.Зря только ехал в больницу...
Когда только начинал пользоваться болгаркой был случай. Вставляю ее в розетку в доме, а оказалось, что кнопка в положении вкл. Болгарку не удержал, она выскакивает и скатерть со стола хватает. Кусок скатерти - мелочи жизни. Хорошо что когда выскочила за рубашку не схватила...
...Раз было что электрорубанком упражнялся, так ветерок подул и рубашечку то в рубанок и затянуло...
..А диски я заметил разлетаются, когда отрезать начинаешь металл, а потом, когда диск уже в металле находится глубоко, если чуть под углом поставил диск во время оработы, тогда он рарывается и во все стороны.
Вчера в Красноярском крае произошел несчастный случай со смертельным исходом. Мужчина работал с болгаркой, порвалась цепь, отлетела в него, вспорола брюшную полость и отлетела в шею.
яна_я написал :
Всю ночь пытался представить себе болгарку (УШМ) с рвущейся цепью, которая отлетает (отразившись от стальных мышц вспоротой брюшной полости) в шею... Или "болгарка" - это роковая женщина из одной причерноморской страны?
Не так давно пришлось демонтировать часть старого деревянного потолка в пристройке дома. Потолок из "сложного компазита" (двп - дранка с глиной - гнилые доски). На девольтовскую 125 поставил 125 круг по дереву (дерево же пилить, про гвозди как то не подумал), с кожухом конечно же. Т.к. круг с зубчиками, на первом нормальном гвоздике болгарку вырывает из рук и уносит в свободный полет. Кнопка конечно же зафиксирована. Вот действительно, в экстремальных ситуациях время замедляется как в комп. играх (слоумоушин). За время полета болгарки успел сгрупироваться, закрыть руками голову и лицо. Успел подумать куда она уадет, что может порезать и как потом спасаться.
Упала она на старый диван, ни чего не порезала. Упала в выключенном состоянии не смотря на торчавший в розетке шнур и заблокированную кнопку включения во вкл. состоянии. Думал сломалась, ан-нет! Переключил кнопку - работает. Храни Бог инженеров ДеВольт!
П.с. а рядом лежал и лобзик и цепная пила. Из за лени доставать и включать мог таких бед натворить...
Лобзик с 90 пропилом там бы пропилил с запасом. 125 болгаркой же отпилил. Цель была именно часть потолка такого снять и часть оставить с ровным более-менее срезом. Лобзик справлялся с трубами диаметром 50, так что гвоздики ржавые думаю осили бы.
Цепь без победита, гвозди наверное бы просто вырывала!
ВОТ ЭТО !!! запрещено к использованию ващще
и делает это либо самопал, либо жесткая китайщина,
Любой солидный производитель не возьмется изготавливать такую "радость жизни"
ужас
..и люди еще это ищут и покупают...
ужас
Да уж, жесть какая то. Нет уж лучше как то по другому сделать дело чем такими приспособлениями.
Смотрел недавно американский обучающий фильм по технике безопасности при работе с болгаркой. Так вот, там рекомендуют надевать очки, а поверх еще и щиток. Причем и то, и другое должно не по 40 рублей стоить и быть сделано не из мягкой пластмасски, а из поликарбоната. И пройти испытания на соответствие стандартам СИЗ.
Ну конечно болгарка страшный инструмент на вид, но во первых не надо пилить дисками по дереву, у меня на работе пилили и по телеку видел, диски не знаю я люблю потолше 1.8мм не разу не разлетелся, пилить на себя конечно, хотя и искры будут зато удержать проще, в плоскости диска башку не держать, да и в конце концов те-же ножи точишь на болгарке так там хоть пальцем диска касайся ну сточишь немного кожи... болгарками много отработал теперь боюсь циркулярки ручной)))
