2Mae$$tro Согласно Вашей первой аксиоме керамическую плитку (а тем более керамогранит) надо изничтожить как класс :).
19.03.2009 в 11:42:54
19.03.2009 в 12:01:03
sansan21 написал : Согласно Вашей первой аксиоме керамическую плитку (а тем более керамогранит) надо изничтожить как класс
...получается так. А что делать? ...прочный и не паропроницаем ...в топку его :)
19.03.2009 в 19:08:41
Гвл это компромисс, но это если большой уклон стены. А так больше плюсов в данной случае нет. Ну может дом новый, чтоб не ждать усадки и плитку клеить на ГВЛВ с зазором по периметру. Всё же штукатурка лучше, по маякам сделать, так же ровно плитка ложится.
19.03.2009 в 19:11:14
Только наверно не песок и цемент, а что то из готовых смесей. Я делал что то от Кнауфа, во влажное помещение.
19.03.2009 в 20:00:16
м.а.н. написал : Только наверно не песок и цемент, а что то из готовых смесей. Я делал что то от Кнауфа, во влажное помещение.
А я не стал париться, и Ротбандом поштукатурил...:o :)
19.03.2009 в 21:08:53
abс написал : А я не стал париться, и Ротбандом поштукатурил...
и правильно сделал;) :applause:
19.03.2009 в 21:30:28
а чем песок-цемент плох?
20.03.2009 в 11:07:48
Прошу совета
Ситуация следующая:
1.в ванной есть большой перепад на плоскости стены (рис).
2.отделка в последующем -кафель
3.часть ГКЛВ12.5 мм приклеена на перфикс (на пилон), часть на профиля (возможен ли такой монтаж в принципе?)
4.после армирования и заделки швов на той части ГКЛВ, которая посажена на профиля наблюдаются прогибы (под усилием) ГКЛВ до 3мм
Как укрепить (усилить жесткость поверхности)? Имеет ли смысл клеить поверх еще ГКЛВ (напр.9.5 мм), если да, то можно ли на тотже перфикс (слой клея как под кафель)? клеить на толстый слой (горками) не хочется
Заранее благодарен
20.03.2009 в 11:14:15
оптимист написал : Имеет ли смысл клеить поверх еще ГКЛВ (напр.9.5 мм), если да, то можно ли на тотже перфикс (слой клея как под кафель)? клеить на толстый слой (горками) не хочется
Я бы на саморезы прикрутил второй лист, промазал бы перед этим ПВА оба листа... Один лист под плитку-тонко, плитка лопается, было у меня такое. а на перфикс наверно вообще жестко будет:), но не пробовал, как его равномерно прижать, хз.
20.03.2009 в 12:02:27
Конечно имеет смысл!
оптимист написал : то можно ли на тотже перфикс (слой клея как под кафель)?
Вместо Перлфикса в подобной ситуации я бы использовал Фугенфюллер и точек крепления погуще....по мнимой сетке с шагом сантиметров 20 и на маленькие лепки
20.03.2009 в 12:47:47
насчет шлепков фугенфюллера- он вроде по ихней технологии гребенкой может наноситься. А всетаки есть ли опыт использования перфикса вместо фюллера (нанесение гребенч.шпат.)-и какие по минимальной толщине должны быть шлепки (полосы). - хотца побольше места в ванной, да и на трубы придетца муфты винтить. Сам весь процес вижу примерно так: 1.листы ГК с перекрытиям по швам первого слоя
Пожалуйста поправьте если где лохонулся
в кнауфе сказали, что таких ситуаций (клей+профиля) не бывает (может они в других домах живут.....)
Спасибо за понимание и советы
