Шмулик
Шмулик
21.03.2009 в 14:37:32
Собственно сабж. Уточню. В прошлом году заливал смолой односкатную крышу гаража. Сейчас оттепель, и в гараже опять капает. Гараж Ж/Б, на крыше плиты разные по кривизне и толшине, одним словом, перепады.В них все время были лужи. Эти перепады пытался сневелировать заливая в них смолу. Может слой слишком толстый и смола потрескалась? А может я смолу "не такую" использовал или неправильно приготавливал?
E_Z
E_Z
Серпухов
21.03.2009 в 15:02:47
А зачем смолу? Настелите наплавляемое покрытие типа рубемаста и будет Вам счастье.
VladM
VladM
Саратов
21.03.2009 в 15:39:14
Со смолой счастья никогда не будет....
Шмулик
Шмулик
21.03.2009 в 16:54:38
E_Z написал : наплавляемое покрытие типа рубемаста
Пошарил поиском. Одного не пойму. Если оно такое хороше, зачем его в три слоя стелить.
E_Z
E_Z
Серпухов
21.03.2009 в 17:17:13
Шмулик написал : Если оно такое хороше, зачем его в три слоя стелить.
Ну, обещанное рекламой всегда надо делить на поправочный коэффициент :) У себя постелил в один слой - для гаража, думаю, пойдет. Мастика там более эластичная, чем простой битум.
Шмулик
Шмулик
21.03.2009 в 17:29:32
2E_Z Его по всей площади нужно прижаривать или только нахлесты?
brodjaga66
brodjaga66
Чита
21.03.2009 в 17:43:21
Технология устройства мягкой рулонной кровли достаточно сложна, требует приличной квалификации исполнителей. Кстати, все рулонные покрытия насилаются по технологии в 4-5 слоев, с перекрытием в местах нахлестов минимум на 150 мм. Далее. Непосредственно на плиты перекрытия кровлю не клеят. Раньше делали засыпку из керамзита, стяжку и уже потом кровлю. Сейчас вместо керамзита со стяжкой чаще используют жесткую минплиту. При наклейке обязательные сушка и обеспыливание поверхностей. Мастика либо горячая, что дешевле, но сложнее, либо холодная, что проще, но дороже. Прикатка полотнищ ручными катками. Короче, чтобы сделать нормальную (непротекающую) мягкую кровлю нужно иметь огромнейшее желание потратить массу времени, нервом и денег. Посчитать все затраты, так рулонная кровля процентов на 20 дешевле, чем АЦИ и на 30-35, чем металлопрофиль. Но и шиферную и тем более металлическую кровлю на гараже можно сделать на пару с другом и ящиком пива за 2 дня, умея только бить гвозди и пилить доски на обрешетку.
E_Z
E_Z
Серпухов
21.03.2009 в 17:54:05
Шмулик написал : Его по всей площади нужно прижаривать или только нахлесты
По всей. "Прижаривание" заключается в следующем: внутренняя поверхность материала покрыта тонкой пленкой. При нагреве паяльной лампой (или газовой горелкой) пленка "сворачивается". "Оголяется" слой мастики, нагревается и прилипает к крыше. PS. Думаю, для гаража можно по упрощенному варианту сделать.
brodjaga66
brodjaga66
Чита
22.03.2009 в 16:17:06
E_Z написал : Думаю, для гаража можно по упрощенному варианту сделать.
Конечно, там всего лишь железяка стоять будет, пусть гниёт. 10-50 тыс. зеленых американских рублей - не деньги.
DSP007
DSP007
22.03.2009 в 16:36:42
brodjaga66 написал : Конечно, там всего лишь железяка стоять будет, пусть гниёт. 10-50 тыс. зеленых американских рублей - не деньги.
Дык хуже- он же по упрощенному варианту- то есть костер весто катка... а там бензин.
Имхо, не связывайтесь на будущее за смолой.Если крыша из ж/б плит- отейте поверху монолитную ж/б стяжку, главное чтобы был скат и вода уходила, а не копилась.
brodjaga66
brodjaga66
Чита
23.03.2009 в 18:14:13
DSP007 написал : отейте поверху монолитную ж/б стяжку, главное чтобы был скат и вода уходила, а не копилась.
И зажелезнить.
