Чепик
Чепик
09.06.2012 в 21:41:40
jek написал : в американских фильмах обычно можно увидеть легкие сетчатые заборы
Только что поставил такую сетку, точечно сваренный пруток 5мм, ячейка в\ш 200х50мм, панель 2х3метра. Чуть дороже сетки-рабицы.
jek
jek
Липецк
09.06.2012 в 22:22:01
Чепик, в какую цену 1 панель?
Чепик
Чепик
09.06.2012 в 22:58:58
jek написал : в какую цену 1 панель?
Не знаю, заключил ПИСМЕННЫЙ договор на 100метров за 120т.р. В эту сумму включено всё...ворота, столбы, работа.
Boris
Boris
Егорьевск
10.06.2012 в 15:02:29
Пиндермяк написал : Люди, а подскажите, каким садовым буром надо сверлиться под шестидесятый квадрат на столбы? Стопятидесятки хватить?
хватит вполне
Пиндермяк
Пиндермяк
Пикалево
14.06.2012 в 14:49:55
Boris написал : хватит вполне
Большое спасибо.
Ant-2
Ant-2
19.06.2012 в 22:41:29
Собрался заказать забор из профнастила с двухсторонним полимерным покрытием. Подскажите, пожалуйста, можно ли будет потом удостовериться, что профлист имеет указанную в договоре толщину 0,5 мм по металлу, а не 0,4-0,45 мм? Гарантию на забор дают стандартную - 2 года.
Пичкиряс
Пичкиряс
03.06.2013 в 12:50:02
Boris написал : (без бетонирования)Могу точно расчитать-нужны точные параметры
Интересует под ключ 20 погонных метров из профнастила высотой 2м( калитка 1м, ворота 3.5 м).
Boris
Boris
Егорьевск
04.06.2013 в 21:31:38
Пичкиряс написал : Интересует под ключ 20 погонных метров из профнастила высотой 2м( калитка 1м, вор
Ваш забор будет стоить примерно 40 000руб,
Метизы-94
Метизы-94
Запорожье
23.07.2013 в 20:25:16
olegator095 написал : Метизы-94
Регистрация 18.07.2011 г. Запорожье Сообщений 8
Еще не видел забора дешевле, чем забор из сетки Казачка облегченной. Сама сетка раза в 2 дешевле рабицы и еще экономия на столбах. Для этого забора столбы устанавливаются не через 2,5 м, как в случае с рабицей, а через 5 метров.
Если своими руками
Своими не своими, а мне пришлось огородить участок, на котором сроюсь. Дал задание строителям сделать максимально дешево. Так как сетка Казачка облегченная имеет длину 50 метров, то они на углах участка вкопали какие-то столбы с металлолома, и через 5 метов вкопали арматуру 12 диаметра, вдоль забора и перпендикулярно забору они приварили к вертикальной арматуре подпорки с такой же арматуры. Потом натянули полотно сетки. Получилось такое:
Цена погонного метра такого забора высотой 1,6 м мне обошлась около 25 грн за погонный метр. На Ваши российские будет около 100 рублей за погонный метр с материалами. Это было два года назад. По тем ценам. Сейчас я буду делать подпорную стенку, поэтому арматура из этого забора пойдет в фундамент этой стенки, а сетку отдам соседям за остаточную стоимость.
Безотходное производство.:a
Wo1F
Wo1F
Казань
23.07.2013 в 21:00:22
бюджетный нетрудоемкий вариант весьма распространенный у нас. в качестве столбов труба 50-90.поперечины из "П"образных профилей по ВЕНТфасады крепятся 8ыми саморезами металл\металл. и к ним 8ой оцинкованный профнастил. у нас цена профлиста со скидкой 142р\кв.м. без скидки 167.
YuriWhite
YuriWhite
Челябинск
25.07.2013 в 20:56:18
У нас вообще к старым железным или асб-цементным трубам крепят брус 40*40 и к нему неконд профнастил по 100 р за лист.
