Нигрол для смазки цепи можно использовать?
18.07.2010 в 17:38:36
18.07.2010 в 17:47:59
Всем привет.Недавно стал обладателем пилы 365 Xp (Маме на даче мужик(русский) продал за 4к) Вобщем залил бензин 95 с маслом хуска из расчета 1:50 и цепное масло.минут 30 гонял на холостом,а потом пошел пилить яблоню.))) Заводиться сей девайс легко,пилит тоже вроде неплохо.Пока из минусов замечено следующее:цепь держит не очень хорошо,приходится переодически подтягивать.Масло поступает,но мало(как мне кажется). Пока работал ей минут 20. Немного дымит(как лечить?) и греется.Правда работал я в 36 градусов жары)) Кстати, надо ли в ней что нибуть смазать?А то не доверяю я китайцам. Ветку пока всю не осилил
18.07.2010 в 22:06:23
Здравствуйте Уважаемые пользователи форума! Подскажите, пожалуйста от какой пилы подойдет игольчатый подшипник на Husqvarna 365 xp?
19.07.2010 в 00:03:49
Наша страна вернулась в число экспортёров бензопил.
Всё благодаря частной иннициативе жителя Нижнего Новгорода
Husqvarna 372XP-20 Gas Chainsaw Sold For: US $150.00
19.07.2010 в 00:09:24
мишель написал : Всем привет.Недавно стал обладателем пилы 365 Xp (Маме на даче мужик(русский) продал за 4к) Вобщем залил бензин 95 с маслом хуска из расчета 1:50 и цепное масло.минут 30 гонял на холостом,а потом пошел пилить яблоню.))) Заводиться сей девайс легко,пилит тоже вроде неплохо.Пока из минусов замечено следующее:цепь держит не очень хорошо,приходится переодически подтягивать.Масло поступает,но мало(как мне кажется). Пока работал ей минут 20. Немного дымит(как лечить?) и греется.Правда работал я в 36 градусов жары)) Кстати, надо ли в ней что нибуть смазать?А то не доверяю я китайцам. Ветку пока всю не осилил
Кстати,еще вопрос:как это чудо правильно заводить?
19.07.2010 в 00:15:49
Это ответ в мой адрес?
19.07.2010 в 00:18:36
denis-avto Вы про мой постинг с ебей?
Нет, если конечно это не Вы там торгуете. :)
19.07.2010 в 00:30:11
Моей пиле года два,порвались втулки амортизаторов их я подобрал от пилы shtil GC99456, GC99458 но вот подшипник ну ни как найти не могу
19.07.2010 в 10:31:00
в субботу довелось подежать сие “чудо” Husqvarna 372XP-20 в руках можете назвать меня снобом и другими словами. но это не инструмент это полное фуфло все на соплях, резинка на крышке мешает поставить крышку ровно а шина кривая как не знаю что, кончик шины, который со стороны, ведущей звездочки, загнута градусов на 10 как это будет пилить не знаю :(
19.07.2010 в 23:57:51
При такой жаре (+36) может нигрол вместо тад-17 лить для смазки цепи? Вроде он погуще?
23.07.2010 в 11:48:16
Olegych написал : :applause: :D Все читали? ВОТ как надо торговаться. :yu (К стати, ниже 3,5 не сбить. Видимо, я прав, закупают за 3) P.S.: Поставим эксперимент? Давайте попробуем сбить цену ниже 3,5
Ничего подобного я цену сбил аж до 2600 рубликов.Все нормально.Пилка пока работает.
