12.08.2010 в 12:30:50
Сегодня в магазине видел "Энергомаш" отличается от старой знакомой Хуски5200 крышкой стартера сделана под штиля, продаван сказал есть сервис и запчасти. Стоит 7700ры Если это так то запчасти на 365ХР и 5200 имеют место быть надо проверять.
14.08.2010 в 14:02:34
Ходил смотрел пилы, какие-то китайцы все :( цены в магазинах от 7500 начинаются и выше до 12к только всё китай ничего фирменного.. ужаснулся.. А тему всю прочитал, полезная очень! вот теперь думаю какую брать.
14.08.2010 в 21:45:52
Warfighter написал : вот теперь думаю какую брать.
Покупать что нибудь из японцев, типа Шиндайвы или ЭХО. Цены на них начинаются от 7 тыс.рублей......
17.08.2010 в 09:37:02
в субботу довелось подежать сие “чудо” Husqvarna 372XP-20 в руках
На прошлой неделе у нас по дачам тоже какой-то фуфел ходил и точно такую же БП предлагал. Я ее в руках покрутил, пробочки пооткручивал, воздухан посмотрел... Открутил пробку маслянного бака, а продавайка выдал перл - там ПРИСЫПКА(????) для масла. А в бачке масла ноль и видно что качество литья явно гаражное, на самом деле как будто туда серебрянку насыпали. После подобного коментария все стало ясно с происхождением сего аппарата. Кстати заводилась пила великолепно. Этот мудень даже кожух цепи не снимал, так и заводил. Я для прикола немного поторговался, результат - ну дай хоть сколько нибудь, сколько дашь, столько дашь. Соседа позвал - тот наотрез отказался даже смотреть псевдохусю. Кстати паспорт на изделие тоже был при БП. Нарошно зашел в магазин, посмотрел цену Husqvarna 372XP-20 = 23 - 24 тыра.
17.08.2010 в 16:48:16
Подскажите, пожалуйста, от какой конкретно модели настоящей Husqvarna подойдёт наиболее полно шина и цепь. Прочитал всю тему, просмотрел каталоги, совсем запутался: с шагом, шириной паза, длиной шины всё понятно, а вот что такое узкий-широкий хвостовик? Попробовал поставить для пробы от 142-й (взял у знакомого), шина устанавливается, цепь натягивается, но вот конфигурация хвостовика явно не такая и отверстие для смазки точно не совпадает. Первое, думаю, не столь важно, а вот со смазкой уже дело хуже. Спрашиваю конкретную модель оригинальной пилы, поскольку самому с шиной от китайца зайти в магазин и подобрать новую по образцу не представляется возможным, придётся кого-то просить, а там, сами понимаете, попробуй объясни. Ранее имел дело только с "Дружбой", поэтому в вопросе взаимоменяемости шин и цепей особо не разбираюсь. P.S. На стр. 12 есть информация, что подходят шины от моделей 55, 257, 357, 359, но по найденной мной информации для этих пил предназначена шина с шагом 3/8" или 0,375, а нужна 0,325! Теперь точно совсем запутался...
17.08.2010 в 23:22:56
Lobanov57 написал : ...шина устанавливается, цепь натягивается, но вот конфигурация хвостовика явно не такая и отверстие для смазки точно не совпадает...
Так и есть. И для тех, что Вы ниже перечислили, Хускварновских пил шины такие же хвостовики имеют. Может, проще слегка доработать отверстие для смазки, чтобы совпадало? Меньше мороки, чем искать шину. К стати, могу подсказать вариант: Если кто-то "Чемпионами" торгует, надо посмотреть у них - одна из шин подходит по хвостовику очень. Только длина поменьше, надо цепь укорачивать.
18.08.2010 в 05:44:17
Olegych написал : ...шины такие же хвостовики имеют...
Спасибо! А что такое широкая хвостовая часть или, как в некоторых каталогах встречается, шина с широкой посадкой? Это то, что надо? Правда, такие шины встречал только с шагом 3/8".
18.08.2010 в 16:07:04
Полевая почта "Юности"
Китайцы регулярно шлют спам.
В очередном письме порадовало.
Даже цвета коробки попадают в фирменный орегоновский
18.08.2010 в 22:53:34
Lobanov57 написал : ...широкая хвостовая часть...
Да это больше для профессионалок 3/8 1,5 - там у Хускварны на разных моделях два типа крепёжных площадок - широкий и узкий. Сами шины одинаковые, а хвостовики - разные. Ну, это модели типа 365, 268 и т.д.
Muxa написал : Даже цвета коробки попадают в фирменный орегоновский
Во, блин!!! Ну, дают...
18.08.2010 в 23:15:05
Olegych написал : ...Да это больше для профессионалок 3/8 1,5 - там у Хускварны на разных моделях два типа крепёжных площадок - широкий...
Получается что у наших китайцев именно такой хвостовик, где все отверстия совпадают, а шаг как на бытовых пилах с более узким хвостовиком. Короче, скрестили ежа и ужа...
19.08.2010 в 15:27:38
привет
помогите узнать / што ето?
за ранее спасибо/ хочу купитъ новая за 4000 рбл.
19.08.2010 в 23:56:57
Lobanov57 написал : Получается что у наших китайцев именно такой хвостовик, где все отверстия совпадают, а шаг как на бытовых пилах с более узким хвостовиком. Короче, скрестили ежа и ужа...
Ну-у-у... там-м... э-э... Сложней немного. Цепи, они к мощности пилы немного привязаны. На самые маленькие пилки и высоторезы ставятся 3/8 1,1 (хотя, бывает и 1/4 и 3/8 1,3) На средние, фермерские ставят ,325 1,3 (а бывают 1,5, а иногда 3/8 1,3) на крупных фермеров и профи ставят 3/8 1,5 (Штиль 1,6) (а иногда ,325 1,5). Ну, это - ладно... Шины могут быть с одинаковыми хвостовиками, но под разный шаг и толщину - в зависимости от запроса в пределах того, что я написал. Беда китайцев, что они нифига не думают - делают по прототипу, как проще. Отсюда и проблемы: Взята пила со своеобразным хвостовиком, не подумано о замене, да плюс не подумано об родной расходке. И начинаются побегушки по магазинам, нет ли чего похожего. Если бы было подумано, подогнали бы хвостовик под один из Орегоновских - и проблема снята, а там, на кой-то хрен, чуть-чуть не такой. Ну и вот...
20.08.2010 в 05:43:30
Olegych написал : ...Взята пила со своеобразным хвостовиком, не подумано о замене, да плюс не подумано об родной расходке...
Спасибо! Всё подробно и понятно. Молодцы китайцы: ни своих в запчасти, ни чужие не подходят, надо покупать новую пилу, всё равно стОит чуть дороже, чем хорошая шина и цепь.
20.08.2010 в 13:15:41
busas написал : привет
20.08.2010 в 15:15:43
Кто что знает про это чудо Уж дюже похожа на псевдо хусю хотя с виду сделано добротно мне понравилось в магазе просят 5700ры продавашка говорит что цилиндр хромирован делают китайцы на заводе в Москве
