17.05.2011 в 13:54:41
orex_ написал : а оказалось проблемка была в глушаке
Запросто может быть. Совет дельный.
17.05.2011 в 16:26:43
Ну хорошо, спасибо! Гляну, что там у нас по части выхлопов. Залил однажды 95й с тем же маслом. Очень ей это не понравилось. Холостые, вообще не хотела держать. И звук не тот при работе. Сжег три литра. Осмотрел поршень и цилиндр. Очень много нагара было после 95го.
17.05.2011 в 18:24:44
morentos написал : Очень много нагара было после 95го.
Или пропорции добавленного маcла были другие? Некоторые производители МАСЕЛ рекомендуют смесь 1:25. А производители бензотехники (с двухтактными движками) рекомендуют к ним прислушиваться (думаю, не просто так). Но вы же написали, что с тем же маслом...
А винтик ХХ чуть крутнуть по часовой на 1/4 (другие винты - не трогать, пока. Можно повредить аппарат)? Потом вернуть настройки.;)
20.05.2011 в 08:39:17
запчасти в питере появились или нет?. Оно, конечно, г..но, но выкидывать из-за гладкой шестеренки маслонасоса как-то все же жалко...
20.05.2011 в 08:41:50
Энцо написал : но выкидывать из-за гладкой шестеренки маслонасоса как-то все же жалко...
Согласен.
02.06.2011 в 11:23:27
Господа я на даче приобрел сознательно, с некотрой опаской , бензопилу Husqvarna 372xp за 2000р.(просто больше с собой небыло денег). Залил масло, бензин и она работает. У меня вопрос, пожалуста, поскажите как устранить течь из бензобака и где взять иструкцию пользователя для этой пилы подделки?
02.06.2011 в 15:30:41
Xylio написал : У меня вопрос, пожалуста, поскажите как устранить течь из бензобака и где взять иструкцию пользователя для этой пилы подделки?
Бочёк запаять, инструкцию подделать....
02.06.2011 в 18:59:53
йцукерман Я от такого приобретения отказался... Выше писАл.
02.06.2011 в 22:30:33
Xylio написал : где взять иструкцию пользователя для этой пилы подделки?
Какая может быть инструкция на подделку ??
На оригинал- инструкцию и деталировку можно найти на сайте:
Xylio написал : как устранить течь из бензобака
Попробовать заплавить паяльником. А лучше всего- купить новую, настоящую пилу...
06.06.2011 в 09:20:04
Спасбо большое, что разяснили насчет Husqvarna 372xp, а еще подскажите каждый раз перед начальной заводкой пилы приходится в течении 30 минут выжигать бензин из цилиндра и картера иначе не завести, как устранить эту не исправность? Хотя когда заведется и поработает в дальнейшем заводится с полтыка.
06.06.2011 в 09:25:00
Xylio написал : перед начальной заводкой пилы приходится в течении 30 минут выжигать бензин из цилиндра и картера иначе не завести
Прошу разъяснить как Вы это делаете.
06.06.2011 в 14:24:41
POG65 написал :
Выкручиваю свечу делаю факел и протягивая за шнур стартера попеременно подношу факел, то к отверствию для свечи, то к отверствию для выхлопа газов.
07.06.2011 в 00:26:32
Xylio МОжно полюбопытствовать - как вы пытались заводить пилу до этой огненной фиерии?
07.06.2011 в 08:57:32
Nik.Nikols написал :
Ручку воздушной заслонки выдвигаю, один раз дергаю стартер, заслонку задвигаю и дергую стартер пока рука не потеряет чувствительность.
07.06.2011 в 09:09:04
Xylio после того как предположил что залило свечу. дай полный газ и заводи.... 100% заведется
