Холостяк
Холостяк
07.09.2013 в 10:28:55
Нафотал ,наконец-то ;) Для измельчения выбраны: стебли подсолнуха(некоторые с головами),капуста с корнями,какая-то ботва и пучек старой смородины.Впереди рубка пионов. Внешний вид приблуды на ножках.Под неё можно подкатить тележку со 100 л.кузовом.Нож из старой двуручной пилы.Внизу ссшил фартук-чтоб мульча не разлеталасьКонечный продукт. Из плюсов-шумит не сильно.Движок не греется. Из минусов-движок на 380 В. В принципе в конструкции нет ничего оригинального. Корпус сварен из листа 1.5 мм.Уголки для усиления.Разрезы сделаны т.к. лист при вварке флянца эл.двигателя и ножа трубы повело.
jek
jek
Липецк
08.09.2013 в 00:42:05
Спасибо. Нож прямо на валу движка?
Холостяк
Холостяк
08.09.2013 в 00:53:32
jek написал : Нож прямо на валу движка?
Да,напрямую.Фиксация шпонкой и болтом М8.С обратной стороны такая же 5 мм.пластина-для избежания вибрации ножа. Я бы сделал ременную передачу,но лишний раз токарей озадачивать не хочется.Думаю немного увеличить приемное отверстие-сейчас 140 мм.в диаметре.Хочу сделать побольше и не обязательно круглым,но это уже в следующем году.
