leonid777
Якутск
15.04.2009 в 04:56:34
Купил недавно этот девайс, из ящика ещё не доставал. ))) Изучаю инструкцию. На стр.18 написано:
Не запускайте генератор, если к выходу постоянного тока подключена аккумуляторная батарея.
Ниже: Порядок зарядки аккумулятора:
  1. Соедините проводом выходы со знаком "-" на батарее и генераторе
  2. Соедините проводом выходы со знаком "+" на батарее и генераторе
  3. Запустите генератор
В каком случае нельзя запускать генератор, если к выходу постоянного тока подключена аккумуляторная батарея?
sergei07
Красноярск
15.04.2009 в 19:18:34
в начале нужно запустить генератор прогреть минуты 3 после подключать нагрузку.Перед тем как заглушить двигатель отключить всех потребителей .дать пороботать двигателю минуты 3 без нагрузки после можно глушить.Не забывайте закрывать кран после работы.
leonid777
Якутск
16.04.2009 в 02:08:32
Спасибо!
IvanH
29.04.2009 в 05:34:16
О я тоге такой купил. Он у меня рубанок 1200вт без плавного пуска не держит, хотя в магазине болгарку с плавным пуском 2.2квт спокойно запустил. У меня вопрос к спецам как его отрегулировать? Вроде с запасом взял, а вот не хочет работать ( летом предстоит стройка). Харак-ки: номинал 2.3квт, максимальная 2.5квт(активная). Максимальная полная мощность, 3,1 кВА
IvanH
29.04.2009 в 05:52:56
И еще в догонку При заводке двигателя (когда дросельная заслонка закрыта) двигатель работает не ровно и стреляет черным дымом. Это так и должно быть? Хотя в мануале написано: "по мере прогрева открывать дросельную заслонку", т.е я так понимаю он при закрытой заслонке должен ровно работать? И если да то вопрос был выше -как это все настроить. И еще что считать холостым ходом генератора когда он с закрытой заслонкой или когда он работает на рабочих оборотах например 3000об/минр, но без нагрузки?
alex_k
30.04.2009 в 14:42:37
IvanH написал : При заводке двигателя (когда дросельная заслонка закрыта) двигатель работает не ровно и стреляет черным дымом. Это так и должно быть? Хотя в мануале написано: "по мере прогрева открывать дросельную заслонку", т.е я так понимаю он при закрытой заслонке должен ровно работать?
заслонку закрывают, чтобы легче было заводить при низкой температуре холодный мотор.
при горячем моторе можно заводить вообще с открытой воздушной заслонкой. При закрытой заслонке мотор работает неустойчиво, потому что смесь слишком богатая.
нужно сразу чуть приоткрыть , через две минуты открыть до середины.
летом вообще можно открывать воздушную заслонку практически сразу.
IvanH написал : И еще что считать холостым ходом генератора когда он с закрытой заслонкой или когда он работает на рабочих оборотах например 3000об/минр, но без нагрузки?
Холостые обороты меряют после прогрева 2-3 мин. без нагрузки .
IvanH
04.05.2009 в 03:52:02
Спасибо. Ну вот как его отрегулировать? Вроде рубанок то он должен держать?
leonid777
Якутск
05.05.2009 в 00:52:11
Присоединяюсь к IvanH. В инструкции к генератору в прилагаемой таблице, о рубанке нечего не написано. )))
leonid777
Якутск
13.07.2009 в 14:31:43
Разобрался, просто, когда подключаешь аккумулятор, то и при выключенном генераторе, наматывает счетчик часов. Поэтому надо подключать и выключать аккумулятор к бензогенератору для подзарядки в 3-х минутных паузах обязательно.
