Barnauletz
Барнаул
17.07.2015 в 12:52:36
Макитовский крюк "Съемное поясное крепление" (324705-1) отличается от ДеВольтовского. Если на 710-й ставить, то нужно будет, во-первых, потребуется "предварительно обработать напильнеГом", во-вторых, на 710-м углубление небольшое сделано для крюка, а у Макита под винт не отверстие, а прорезь-паз и его длина больше этого углубления. Думаю, что-нибудь подложить придётся, например, шаЁбочку подходящую. Кстати, у 780 -го перемычка в прорези тушки под крюк (углубления под крюк нет) и соответственно, крюк с прорезью. Если ставить Макитовский, то тоже пропил нужно сделать.Ещё у Макиты есть бит-холдер пластиковый под пару бит - "держатель насадок" (452947-8). Встанет на 780-й, на 710-м хуже ложится  и торчать будет. Но удобнее всего, наверное, магнитный. Крюк  "710" (10,8 В), крюк "780" (18 В) и крюк "0101" (Макита).  ![]()![]()![]()![]()![]()![]()![]()![]()![]()![]()![]()![]()![]()![]()![]()![]()![]()![]()![]()![]()![]()![]()![]()![]()![]()![]()![]()![]()![]()![]()![]()![]()![]()![]()![]()![]()![]()![]()Крюк Макита и крюк 710 (справа) на тушке 710.Крюк 710 и крюк Макита.  ![]() Крюк 710 на тушке 780.   Бит-холдер лежит на тушке 780.Бит-холдер лежит на тушке 710. И вид сверху. ![]()![]()![]()![]()![]()![]()![]()![]()![]()![]()![]()![]()![]()![]()![]()![]()![]()![]()![]()![]()![]()![]()![]()![]()![]() ![]()![]()
MOHAPXUCT
Севастополь
18.07.2015 в 02:13:45
@Barnauletz, спасибо, теперь ясно.
а какой размер винта к крюку 710му?
Barnauletz
Барнаул
18.07.2015 в 21:58:18
MOHAPXUCT написал : @Barnauletz, спасибо, теперь ясно.
ЕМНИП, М3*10. И на 780 такой же вроде бы (хотя, по идее, на американских дюймовые должны быть). Американские 780 и 885 без крюков шли, крюк знакомый подарил - у него мебельный цех и говорит - крюки только мешают, он и с рулеток со всех снимает. Так вот, взял подаренный крюк и на советский винт (с ещё прямым шлицем) прикрутил.
MOHAPXUCT
Севастополь
18.07.2015 в 23:30:30
не выкручивается?  тот с которым я работал имел такую проблему, но крюк был самопальный. думал на заводском насечки типа как на гровере есть, а их нет.
у нас реально купить саму тушку Dewalt DCF815?
Barnauletz
Барнаул
20.07.2015 в 15:21:32
MOHAPXUCT написал : не выкручивается?
 У меня работа не частая, эксплуатация эпизодическая. Нужно у ув. форумчан спросить, кто регулярно работает им. Наверное, можно капельку какого-нибудь анаэробного герметика на винт капнуть перед завинчиванием, если откручиваться будет. На родном винте, ЕМНИП, капелька синяя на резьбе есть.
Navigator88
Курск
21.07.2015 в 11:11:51
Вопрос к знатокам - у человека новый набор, с одним акб 4Ач всё нормально, а второй пару раз полностью заряжался, а на третитй "тишина". Т.е. вставляется зарядник в розетку, красный индикатор мигнул и погас, вставляется АКБ и ничего нет - вентилятор не жужжит, индикатор не мигает. Со вторым акб, повторюсь, всё нормально. Что может быть?
Valmemst
21.07.2015 в 11:44:30
Navigator88 написал : Что может быть?
 Первое, что нужно сделать: измерить напряжение на контактах В- и В+ акка. Возможно, не взирая на защиты, акк ушел в глубокий саморазряд.
Navigator88
Курск
21.07.2015 в 11:54:42
@Valmemst, если это произошло, то что делать далее?
Valmemst
21.07.2015 в 12:16:38
Navigator88 написал : @Valmemst, если это произошло, то что делать далее?
 Все будет зависить от того, что скажет доктор - тестер. Причины три: саморазряд, смерть одной из банок, смерть микрухи балансировки.Для 1) - "толкнуть" акк (в нете полно видео как это сделать); для 2) открыть акк и прозвонить каждую банку отдельно, выкусить мертвую и вмонтировать новую; для 3) замена микрухи.
Navigator88
Курск
21.07.2015 в 12:22:51
@Valmemst,  спасибо. Человек сегодня замеряет напряжение и сообщит.
Frontman
21.07.2015 в 13:48:07
Сервисные артикулы на клипсы в России:
DCD710, DCF610,815 - N026657 (примерно 200 руб.)
DCD734,771,730,780 и все Ли-Ионное - N086039 (цена та же)
Navigator88
Курск
21.07.2015 в 19:34:12
@Valmemst, случилось, видимо, следующее - человек выключил зарядку из сети, а АКБ снять из неё забыл. А в зарядке вентилятор. Так они простояли несколько дней, вентилятор батарею высасал. Короче, "прикурил" он этот неработающий АКБ от такого же, полностью заряженного, и всё нормально, зарядился. Теперь поработает им и потом помотрит, как будет себя вести.
MOHAPXUCT
Севастополь
21.07.2015 в 20:23:06
Прицепил самопальную клипсу к своему новокупленному шурику, практически один в один как на фотках выше в теме сделана, она ужасна, я раншьше для хитачки делал из электрода крюк, вот он удобен, сделал такой же на DCD710, удобно и практично, но это если без кобуры. Хотя с кобурой вообще неясно зачем клипса. Кобуру не юзаю, крюком из электрода цепляю за петлю для молотка или пояс.
Один
Вологда
23.07.2015 в 21:58:05
Новый бесщёточный DEWALT DCF620 XR 18V Brushless.
_maximus_
26.07.2015 в 00:39:59
Разобрал Юрин рубанок, нужно поменять подшипники. А найти их номера не могу. На оф сайте как всегда "все для людей"    Есть схема с номерами но нет расшифровки к схеме :(  http://service.dewalt.ru/Products/SearchResults.aspx?Type=Products&Filter=d26501&CNT ype=
[http://service.dewalt.ru/Products/SearchResults.aspx?Type=Products&Filter=d26501&CNT ype=](http://service.dewalt.ru/Products/SearchResults.aspx?Type=Products&Filter=d26501&CNT ype=)
Где можно посмотреть и выписать нужные подшипники ???
