Oleg-SPb
Oleg-SPb
16.08.2023 в 15:56:05
ZaboMax, в две из четырех бригад слил весь оставшийся аккумуляторный девольт, будут донашивать пока он не кончится. Ну или мб докуплю по случаю чего-то, если будет нормальная цена (ну вот типа как леруа бандлы продавала), но похоже, случая такого уже не представится))
Еще в одну бригаду купил макиту 18в, и в четвертую - САТ из ДНСа. Пока прошло три месяца и там и там, потерь нет, наблюдаю. Судить рано, но аккумуляторная макита никогда звезд с небес не хватала в плане производительности, а вот САТ пока производит неплохое впечатление, на самом деле. Импакт например шуршит даже чуток веселее, чем 887 и 840. Тех хватало на год в среднем, на сколько хватит этих - посмотрим, но цена как бе 6к за тушку.. Т.е. если полгода - уже в принципе норм. Дрель их топовая при сверлении дерева перьями в количестве греется в районе редуктора ощутимо, но пока пашет.. А если еще ДНС не будет выделываться с гарантией - так вообще хорошо.
ЗЫ были мысли интерскол попробовать, но там тупо нет импакта 18в в линейки - ну и пошли они в лес с таким подходом.
ZaboMax
ZaboMax
Казань
16.08.2023 в 16:12:28
Ну что-же, логика понятна.
sereza
sereza
Осень
16.08.2023 в 23:22:37
ZaboMax написал: Ну что-ж
Слышал (где не скажу :) ) что контора Девольт хочет вернуться, но с новым названием (хотят поменять пару-тройку бакав в имени, но пока не решили какие именно). И есть одно "но" - это цена в юанях...и не малая, но зато к каждому шуруповёрту теперь будут класть ДВЕ биты в подарок. ПыСы. C запчастями, опять же говорят, проблем не будет - инструмент станет настолько надёжным, что они просто не понадобятся.
ZaboMax
ZaboMax
Казань
17.08.2023 в 08:56:42
sereza, тут на форуме прочитал, что если в слове DeWALT изменить несколько букв, то получится MAKITA. У меня такой информации нет.
Ильдар Г.
Ильдар Г.
Казань
17.08.2023 в 09:45:41
Всем привет, есть вопрос по мини УШМ Dewalt dcs 438: при нажатии кнопки включения (по умолчанию должно быть так: включается УШМ и включается подсветка). Но иногда, особенно с заряженным диском происходит следующее: нажимаю кнопку (УШМ включается и подсветка то же), затем резко отпускаю кнопку (УШМ выключается и подсветка не гаснет - как должно и быть) резко нажимаю кнопку УШМ молчит и подсветка не врубается, потом запускаю аппарат и всё работает. Такая хрень особенно часто бывает Powerstack-ом, но и с обычными аккумуляторами то же есть 3 5-амперника. С Powerstack-ом иногда бывает такое, что после включения резко падают обороты и начинает часто мигать подсветка (насчитал около 50 вспышек). Далее отпускаю кнопку, нажимаю кнопку и УШМ работает. Что это такое может быть?
ZaboMax
ZaboMax
Казань
17.08.2023 в 14:44:41
В инструкции ничего на этот счет не сказано. Какая-то хрень
Ильдар Г.
Ильдар Г.
Казань
18.08.2023 в 19:14:17
Самое поганое, что этот дефект эпизодический. И сразу его обнаружить не получается. Гарантии 3-ёх летней Деволта в России сейчас нет. Параллельный импорт в действии. Первую эту УШМ я заказывал на Алиэкспресс за 15 200 рэ и этот зихер обнаруживался очень редко - только на PowerStackе. В течении 3-ёх дней я вернул товар продавцу без объяснения причины (думал китайская подделка). Решил такую жу купить на Озоне за 24 000 рэ. Специально выбирал продавца с высоким рейтингом и не самой низкой ценой. И какое же моё было удивление когда в европейской версии оказалось то, что этот зихер проявляется в 10 раз чаще (начальное описание в самом начале). В итоге побыстрее вернул УШМ-ку Озону. Кстати, алиэкспрессовская и европейская - с озона выглядят абсолютно идентично. И та, и эта производства Мексика. Всем на заметку: параллельный импорт в действии со всеми плюсами и минусами. Нарваться можно и на подделку и на заводскую отбраковку, которую должны были утилизировать. Проверяйте товар заранее покупая даже у бывших дилеров.
Navigator88
Navigator88
Курск
18.08.2023 в 19:20:23
Ильдар Г. написал: Кстати, алиэкспрессовская и европейская - с озона выглядят абсолютно идентично. И та, и эта производства Мексика.
На АЛИ продают инструмент Деволт из Мексики? Очень интересно... Деволт для азиатсткого рынка - видел, но Деволт из Мексики на Али..., очень интересно.
Oleg-SPb
Oleg-SPb
18.08.2023 в 20:43:13
Ильдар Г. написал: на Алиэкспресс за 15 200 рэ и этот зихер обнаруживался очень редко - только на PowerStackе. В течении 3-ёх дней я вернул товар продавцу без объяснения причины (думал китайская подделка)
а можно для общего развития раскрыть процесс возврата поподробнее? обратнуб доставку надо оплачивать? продавец бракался? ну и тп?
Ильдар Г. написал: Нарваться можно и на подделку и на заводскую отбраковку, которую должны были утилизировать.
уверен, аналогичная машинка купленная в юсе у самых жирных официалов, ведет себя точно так же. девольт - он идеалом никогда не был, косяков за ним хватает.
Freddie
Freddie
18.08.2023 в 21:00:48
Ильдар Г. написал: затем резко отпускаю кнопку (УШМ выключается и подсветка не гаснет - как должно и быть) резко нажимаю кнопку УШМ молчит и подсветка не врубается
А какой смысл этого действа (кнопочку передёргивать)? :killyourselfbywall:
Ильдар Г. написал: Далее отпускаю кнопку, нажимаю кнопку и УШМ работает. Что это такое может быть?
А вот это нормальная работа УШМ. Возможно при "передёргивании" в эл. блоке конденсатор какой-то не успевает разряжаться и начинаются одному вам кажущиеся глюки. Во вмогих УШМ с констаматикой быстрое клацанье кнопкой не приводит к её включению. Надо 1-2 сек. подождать.
Ильдар Г.
Ильдар Г.
Казань
19.08.2023 в 06:06:52
Oleg-SPb написал:
Oleg-SPb, Для возврата товара "надлежащего качества" продавцу он обязательно должен быть надлежащего качества - в том виде в котором вы его получили (без следов эксплуатации, коробка, инструкция и т. д.). В течении 7 или 14 дней - Я стараюсь как можно раньше. Далее открываете спор в личном кабинете алиэкспресс на сайте или в приложении и ждёте подтверждения от продавца. Лучше всего прерд покупкой списаться с продавцом и задать вопрос о возможности возврата.
