Пазы для уголка приобретаются и устанавливаются отдельно. Ну типа рельс. Длина каждого ~90 см. Взял 4. Они крепятся саморезами к основанию и устанавливаются между двумя покрытиями. А уже в них вставляется сверху гнущися порожек.
03.05.2009 в 00:21:06
03.05.2009 в 00:28:41
Какое покрытие собираетесь стыковать?
03.05.2009 в 10:05:29
Керамогранит с паркетной доской
03.05.2009 в 10:52:41
понятно.положите пробковый компенсатор,это будет красивее. Пробковый компенсатор - это полоска пробки, иногда в сочетании с деревом (с 2х сторон). Является альтернативой порогам и молдингам, применяется в сложных, радиусный и т.п. переходах от одного покрытия к другому, если дизайн пола не позволяет использовать молдинги. Иногда применяется вместо плинтусов, когда нужно обойти колонны или "подойти" вплотную к стене без использования плинтуса. Поскольку в случае применения пробкового компенсатора, нет необходимости оставлять технологический зазор, то возможным становится сочетание нескольких видов покрытия (например керамогранит и паркет) на одной площади.
03.05.2009 в 19:41:47
А можно ссылочку на пробковые компенисаторы? Где их вообще можно найти? Какой самый незаметный вариант перехода от паркета к плитке? В один уровень.
03.05.2009 в 19:47:23
ИМХО-самый лучший переход между паркетом и плиткой,это компенсатор.Шлифуется вместе с паркетом ,потом лачится.
03.05.2009 в 19:58:02
Присоединюсь к вопросу про стык, но вот хочу уточнить - есть ли такие соединения, где отдельно (в моем случае под прлитку с двух сторон) закладывается нижняя часть, а потом (уже после затирки и тд.) в него защелкивается верхняя??? Т.е. как я понял получается без винтиков/болтиков сверху...
03.05.2009 в 20:07:57
Вот здесь посмотрите.Такие вроде в Леруа есть.
03.05.2009 в 20:32:29
Я в итоге взял гибкий все же порог на 3 м. Но поменял рельсы на те, у которых есть уголки. Из пластика, гнущиеся, специально под закругления. В комплекте с самим пластиковым порогом идут. В сумме отдал 1650 р.
Решили сделать радиус закругления чуть меньше. Кстати, 6-метровые тоже нашли на рынке. :)
10.12.2019 в 11:58:19
Кто подскажет? Чем подрезать ламинат по всему периметру для укладки пробкового компенсатора? Будет вместо плинтуса.
10.12.2019 в 13:43:07
Алексей52, Как вариант: Dremel DSM 20 !
Алкоголь не помогает найти ответ, он помогает забыть вопрос!
