vak
vak
18.05.2009 в 15:43:42
skorp777 написал : Ну,если vak уже купил нового "петуха"
я так понял, что шанс и смысл попробовать нагревать есть и использовать его как запасной я предствляю технологию так
  • нагрев до 200 град в духовке
  • выпрямить путём зажима в толстых направляющих пластинах
  • медленно охладить
Serg
Serg
18.05.2009 в 17:19:52
vak написал : я предствляю технологию так
  • медленно охладить
Я же написал, как надо контролировать нагрев. Выпрямлять можно после охлаждения, сплав будет мягкий примерно в течение суток, затем пойдет набор прочности.
Kolegg
Kolegg
Ростов-на-Дону
19.05.2009 в 23:20:40
Я выпрямлял его просто бобкой в тисках, и ничего год ездил, пока об корягу не зацепился... не погнулся же он больше чем на 20 градусов... До того как новый купил - выпилил времянку из куска алюминия подходящего по толщине(можно использовать корпус от винта) Кстати, если снять слепок с нового, то вполне можно потом отлить, если есть где расплавить дюральку... я на пробу отливал, нормально так получилось.
ЗЫ он не должен быть особо прочным, в этом его суть - защитить раму ценой своей жизни.
Solovushka
Solovushka
20.05.2009 в 23:37:05
защиту надо ставить.
Russo
Russo
21.05.2009 в 02:14:22
http://www.tochmeh.ru/info/alum.php http://www.tochmeh.ru/info/alum2.php http://www.tochmeh.ru/info/alum3.php http://www.tochmeh.ru/info/alum4.php
посмотрите на место изгиба внимательно. с внешней стороны и с внутренней. если нет трещин, а просто пластическая деформация - исправить можно, если есть трещины - нельзя. не следует путать трещины поверхностного оксидного слоя с трещинами непосредственно детали.
попробуйте методом описанным Serg`ом. о результатах расскажете...
guron
guron
Зеленоград
21.05.2009 в 10:12:38
Если погнут несильно, то выпрямить можно несколькими способами, наиболее популярные:
  • ось от заднего колеса вворачивается в крепежное отверстие переключателя (на неё можно трубу длинную одеть) и плавно, неторопясь выпрямляем.
  • разводной ключ чем длиннее, тем лучше, зажать петух и опять же плавно гнуть оба способа катят для выправления "петуха" как прямо на велосипеде, так и в тисках. С термообработкой там - Да, заморочек много.
Kolegg
Kolegg
Ростов-на-Дону
24.05.2009 в 02:54:19
Solovushka написал : защиту надо ставить.
Если цепляться переключателем за что попало, то защита неработает))) проверено на 2 велосипедах:(
