сварик
сварик
04.07.2011 в 23:51:30
Kvost написал : Зато показательно видео где видно, что дополнительная пластмассовая рукоятка прочнее металлического корпуса редуктора. При клине её оторвёт практически наверняка.
нифига подобного , руки болгарщика сдемпфируют в отличие от тисков , да и приложение нгрузки будет другое
Mutru4
Mutru4
Тамбов
04.07.2011 в 23:55:56
сварик написал : руки болгарщика сдемпфируют в отличие от тисков
Ну это Вы так думаете, а как будет в каждом конкретном случае клина покажет статистика, вот кто только её ведет.
delbear
delbear
04.07.2011 в 23:58:35
Сергей! (SERG) Добрый вечер! Я внимательнее посмотрел на крепеж расклинивающего ножа на ДП-140\800и понял, что его туда без доработки не приладишь. :-( В корпусе есть два отверстия, которые видны на фото, а вот внутри нет отверстий, только сплошная пластина. Т.е. как я понимаю, если пытаться приделать нож, то придется сверлить отверстия и возможно нарезать резьбу??
kvost
kvost
05.07.2011 в 00:04:58
сварик написал : нифига подобного , руки болгарщика сдемпфируют в отличие от тисков , да и приложение нгрузки будет другое
Это смотря какие руки, да и вектор реактивного момента при клине аккурат на излом.
Одно ясно - даже у моей 125 УШМ толщина стенки коробки редуктора раза в два больше, потому как не экономил там никто.
in my humble opinion
rem273
rem273
05.07.2011 в 00:21:43
Бегемот86 написал : я нэ поэл. А где тяжелый металл!?!!?
Это могло бы выглядеть, например, так: :)
сварик
сварик
05.07.2011 в 00:21:46
Kvost написал : Одно ясно - даже у моей 125 УШМ толщина стенки коробки редуктора раза в два больше, потому как не экономил там никто.
фиг знает - я сколько редукторов не повидал ломаных у всех стенка мин 1.5-2мм
kvost
kvost
05.07.2011 в 00:38:04
сварик написал : я сколько редукторов не повидал ломаных у всех стенка мин 1.5-2мм
Есть и другое...
Бегемот86
Бегемот86
Нижневартовск
05.07.2011 в 00:43:40
rem273 написал : Это могло бы выглядеть, например, так:
музыка правильная, зачет. :applause: Вот только я как режиссер не стал бы оставлять столь неопределенную концовку. Либо хэппи-енд (удар с ноги, нога ломается в месте коленной чашечки и загибается вовнутрь), либо драматическая смерть героя как в "Зеленой миле". ;)
сварик
сварик
05.07.2011 в 00:47:26
Kvost написал : Есть и другое.
вы сфоткайте со стороны движка , и желательно замерьте толщину стенки со стороны кнопки стопора
Argent_
Argent_
05.07.2011 в 00:54:33
rem273 Тоже не очень понял чем завершилось...
А вообще страшно подумать что могло бы произойти (с каким то другим пользователем) если бы это был пильный диск, травмоопасность которого даже сравнивать нельзя с алмазным. И майке скоре всего не удалось бы остановить болгарку.
rem273
rem273
05.07.2011 в 00:56:35
Argent_ написал : Тоже не очень понял чем завершилось...
Тиски остались целы.
