0rthodox
0rthodox
17.11.2014 в 22:16:19
Вопрос по аккумуляторному ПА-10/14,4Р
Учитывая предубеждение относительно малой емкости стандартного аккумулятора, ежели совместить 2 штуки оных параллельно для увеличения доступной емкости, никакая защита внутри перфоратора не сработает?
Dreman
Dreman
17.11.2014 в 23:09:02
Добрый день. Купил точило Т-150/250, захотел снять один круг, чтобы определить какой из двух вибрирует. Не нашел лыски на валу, чтобы удерживать его от проворачивания. Подскажите как на этих точилах снимают круги? Как удерживать вал от проворачивания когда откручиваешь гайку крепящую круг?
Shadow
Shadow
17.11.2014 в 23:50:43
Вот такой переходник для пылесоса в комплекте:
Материал - прочный пластик.
Barnauletz
Barnauletz
Барнаул
18.11.2014 в 21:28:25
Serg! Скажите, пожалуйста - у нас в соседней теме вопрос возник, предполагаю, что Вам это известно - где (на каком предприятии) производится шнур питания (т.е. ставится обливная вилка на кусок кабеля) для электроинструмента - на предприятии, производящей кабель или же на предприятии производящем сам электроинструмент? Или же это третья сторона, закупающая кабель у производителя, изготовляющая из него шнур питания и поставляющая его в качестве комплектующих на завод-изготовитель электроинструмента? Спасибо.
Serg
Serg
18.11.2014 в 21:59:45
0rthodox написал : Вопрос по аккумуляторному ПА-10/14,4Р
:) Вы сначала попробуйте поработать отдельным аккумулятором, возможно, Вас все устроит. Там никакой фатальной просадки напряжения при работе не наблюдается, и сдвоенного аккумулятора просто хватит на большее время работы, но при этом Вы проиграете в размере (он увеличится) и в массе (она тоже вырастет) а так - просто ставите второй аккумулятор на перфоратор, а первый - на зарядку.
Dreman написал : Подскажите как на этих точилах снимают круги? Как удерживать вал от проворачивания когда откручиваешь гайку крепящую круг?
Можно за второй круг рукой держать, обычно этого достаточно. Если сняты оба круга - наворачивание на один из валов пару гаек, сжимаете их между собой и за них держите ключом.
Barnauletz написал : вопрос возник, предполагаю, что Вам это известно - где (на каком предприятии) производится шнур питания (т.е. ставится обливная вилка на кусок кабеля) для электроинструмента
Обычно это делает завод, который производит кабели питания.
Barnauletz
Barnauletz
Барнаул
18.11.2014 в 22:16:07
Serg! Спасибо за ответ.
Dreman
Dreman
19.11.2014 в 19:11:45
Serg написал : Можно за второй круг рукой держать, обычно этого достаточно. Если сняты оба круга - наворачивание на один из валов пару гаек, сжимаете их между собой и за них держите ключом.
Понял, спасибо.
Заводская затяжка, однако, тугая. С первого раза не смог открутить. Подумал, что наверное лыски где-то в секретном месте есть, которые я не нашёл. Буду тытаться так, значит.
Возникает желание, однако, отрезным кругом Демеля на концах вала вырезать по шлицу под плоскую отвертку.
Serg
Serg
19.11.2014 в 21:47:46
Dreman написал : Возникает желание, однако, отрезным кругом Демеля на концах вала вырезать по шлицу под плоскую отвертку.
Обычно диски часто не меняют, после его установки и закрепления надо ведь алмазным карандашом или шарошкой поправить геометрию, чтобы не было биения, и так на каждой перестановке. Шлицы рекомендую пилить после окончания гарантийного срока.
Ahfyrtyintqy
Ahfyrtyintqy
страна 404
19.11.2014 в 22:06:26
Dreman написал : Добрый день. Купил точило Т-150/250, захотел снять один круг, чтобы определить какой из двух вибрирует. Не нашел лыски на валу, чтобы удерживать его от проворачивания. Подскажите как на этих точилах снимают круги? Как удерживать вал от проворачивания когда откручиваешь гайку крепящую круг?
Пробуйте двумя ключами с двух сторон-на одной гайке "левая" резьба, на второй "правая"
Всегда!!
sereza
sereza
Экстрасенс
19.11.2014 в 23:13:32
..что же ни кто не сказал, что сегодня (прямо сейчас) по России2 идет передача по электроинструменту, где главными героями выступает инструмент и сотрудники Интерскола?
Гocть.
Гocть.
19.11.2014 в 23:22:48
Сижу смотрю:a
