Ramir
Ramir
Курган
10.02.2015 в 22:30:20
ma-masha написал : А колесико где?
сверху на крышке слева
Serg
Serg
10.02.2015 в 22:34:27
Позиция 11. Матчасть надо знать...
ma-masha написал : Разбогатею-куплю что-нибудь поприличнее.
Главное - чтоб поменьше регулировок и лучше с коробкой-автоматом, чтобы он сам думал, когда какая скорость нужна. :)
ma-masha
ma-masha
11.02.2015 в 09:17:12
А у ИС есть какое нибудь типа представительство, где собраны все инструменты, и где их можно посмотреть и в руках подержать.(а может быть даже попробовать в работе?:o)?
Serg
Serg
11.02.2015 в 09:36:25
ma-masha написал : А у ИС есть какое нибудь типа представительство, где собраны все инструменты, и где их можно посмотреть и в руках подержать.(а может быть даже попробовать в работе?)?
Есть офис, инструменты есть (в этом же здании магазин ИНТЕРСКОЛ-2000), приезжайте. Химки, ул.Ленинградская, д.29 Раствор замешать не получится, но миксер включить, дрель, перфоратор, УШМ - без проблем. Или можно сделать так - Вы напишите, что хотите посмотреть и когда - постараемся обеспечить.
Gloom80
Gloom80
Курск
11.02.2015 в 09:46:37
бракодел написал : да тупо отпустил кнопку ( замечтался при длительном пемешивании )
Для мешателей-мечтателей есть фиксатор. Нажал, зафиксировал и мечтаешь.
ma-masha
ma-masha
11.02.2015 в 09:46:48
Serg написал : Химки, ул.Ленинградская, д.29
Спасибо:):flirt
sei
sei
Самара
11.02.2015 в 13:22:27
Belk написал : Более реально в магазинах обычно NGL2 лежат
в каких конкретно магазинах?
Belk
Belk
Краснотурьинск
11.02.2015 в 13:30:47
sei написал : в каких конкретно магазинах?
В автомобильных. Полужидкой в нашей округе нет только под заказ или кусторезная от штиля.
Anat78
Anat78
Серов
11.02.2015 в 13:40:56
Belk написал : Полужидкой в нашей округе нет только под заказ
так и заказываю всегда :) уже третью тубу заканчиваю
Spanic
Spanic
Тамбов
11.02.2015 в 15:33:48
Здравствуйте Serg. Расскажите подробней о пылесосе ПУ 30/1200,желательно с фото в разных ракурсах,информация на офф.сайте минимальна,фото не очень соответствует действительности,видел на сайте одного из интернет-магазинов,что на верхней части пылесоса имеется розетка и переключатель режима работ "0","1","авто",на фото с офф.сайта этого нет.Какой фильтр используется?Есть ли очистка фильтра?
Serg
Serg
11.02.2015 в 16:35:15
Spanic написал : Расскажите подробней о пылесосе ПУ 30/1200
Как-то так: • Система прохождения воздуха «Циклон» (за счет центробежного эффекта крупный мусор попадает непосредственно на дно бака, не дотрагиваясь до фильтра и не изнашивая его), электродвигатель с системой охлаждения воздуха «Байпас» (для охлаждения используется воздух, забираемый через отдельный воздухозаборник, без пыли, что в разы повышает ресурс двигателя). • Многоразовый складчатый фильтр 3600кв.см. • Металлическая крыльчатка. • Система 35 для присоединения инструмента, возможность использования опционально приобретаемого трехступенчатого переходника. • Уборка строительного сухого мусора без мешка прямо в бак пылесоса. • Одноразовые мешки большой емкости для уборки. • Пылесос комплектуется угловой трубкой с регулятором силы всасывания, двумя трубками, щеткой и угловой насадкой. • Система синхронного старта (при включении подключенного к пылесосу инструмента пылесос включается автоматически). • Задержка выключения пылесоса на 6-8 секунд (для опорожнения шланга от пыли). • Розетка для подключения электроинструмента мощностью до 2,6кВт с пыле/влагозащитной крышкой. • Пыле/влагозащищенный переключатель режимов. • Два уровня мощности электродвигателя (позволяет выбрать оптимальный уровень и сэкономить электроэнергию, избегая при этом перегрузки сети). • Пневматическая защита от переполнения бака при уборке воды. • Ударопрочный антистатический пластик корпуса. • Большие колеса и удобные поворотные ролики. • Одно из самых больших среди профессиональных пылесосов значений создаваемого разряжения и большой воздушный поток 70 литров в минуту. • Специально подобранная конструкция бака (за счет круглой конструкции у него отсутствуют внутренние ребра и углы, что облегчает его очистку).
Spanic написал : фото не очень соответствует действительности
Фото полностью соответствует действительности. Розетка под крышкой, рядом красный переключатель режимов. http://www.interskol.ru/obshhestroitelnyij-instrument/promyshlennye-pylesosy/promyshlennyj-pylesos-20-1000.html
Spanic написал : Какой фильтр используется?
Комплектуется целлюлозным складчатым фильтром 3600 кв.см
Spanic написал : Есть ли очистка фильтра?
Нет, у этой модели нет очистки. Очистка есть у ПУ-32/1200 и ПУ-45/1400.
