30.08.2016 в 12:49:34
чукча написал: Это основная причина, почему "отечественное" подорожало меньше.
Тогда отчего обучение в ВУЗах подорожало в 1,5-2,5 раза? продукты питания подорожали? бензин? это никак не связано с
чукча написал: дешовой кетайчатины
или все-таки связано? :) Программы обучения не производятся в Китае. Бензин отечественный, и сырье для него тоже. Продукты питания в основном отечественные, и кстати, по ним очень серьезный рост по производству.
чукча написал: Да-да, но тем не менее это один из самых любимых продаванских терминов.
Низкий уровень подготовки продавцов + стереотипы у основных групп потребителей, которые формируются "желтыми" СМИ.
30.08.2016 в 16:42:56
Ещё тезис про МШУ - задавить машину не реально! Она просто отрубится, сработает защита по току.... Нашёл квазирешение проблемы вибрации на допручке - если шлифовать пол, машинку можно держать за заднюю ручку и только направлять, прижим осуществляется пылесосом... :) В нарушение всех ПТБ прикрутил на машинку диск 150 алмазный хороший, срочно надо было подрозетники вырезать. Благодаря плавному пуску было не так страшно, резать начинал не дожидаясь разгона до оборотов ХХ... Всё прошло отлично, режет на "ура"... (делать так нельзя, жизненный опыт дурака не должен служить руководством к действию!!!)
Вследствие этому вопрос - Сергей, а нет ли мысли скомплектовать МШУ кожухом на 150 мм? Редуктор должен выдержать, обороты нормальные...
β-тестер МШУ-125/1400
30.08.2016 в 16:50:33
Отдельно напишу про "профессиональный" инструмент - выживает, как и во всех остальных сферах, только "попса" - грубо говоря 10% компаний делят 90-95% рынка, экстремумы нужны совсем задвинутым или узкоспециализированным.... Эти 95% рынка имеют некую градацию внутри себя по цене, но это не слишком большая разница, так что кроме цены только беспринципные маркетологи и рекламщики рулят поляной...
30.08.2016 в 16:51:52
Сергей, премного благодарен!!! Сейчас отвечу.
30.08.2016 в 19:35:34
Serg,
Serg написал: А смысл? Вы же не надеваете сапоги на пять размеров больше, чтобы быстрее прийти куда надо? Контроллер находится в кнопке, поэтому напряжение отсечки определяется для 18В аккумулятора так же как для 14,4, а это значит, что банки разрядятся на 0,7В глубже (примерно), это нехорошо. Двигатели по-моему одинаковые, но если Вам точно надо знать - сообщите точный индекс Вашей машинки.
Ну смысл в том, что есть шурик 14.4 и сабля с винтовертом на 18, интересен момент совмещения т.к. шурик 1,5 а сабля и винтоверт 2.6 . Вот по контролеру в кнопке и было смущение. Ну ок, буду знать. А если на оборот поставить, то выходит акб не полностью разрядится, верно?
31.08.2016 в 09:54:21
Serg написал: Тогда отчего обучение в ВУЗах подорожало в 1,5-2,5 раза? продукты питания подорожали? бензин? это никак не связано с
Товары и рынки разные. Например, в отличии от продуктов, потребность в электроинструменте не является физиологической. И выше я имел в виду именно и только электроинструменты, вроде о них тут речь. И ещё раз: ничего не подорожало, это рубль подешевел.
31.08.2016 в 12:15:29
чукча написал: Например, в отличии от продуктов, потребность в электроинструменте не является физиологической. И выше я имел в виду именно и только электроинструменты, вроде о них тут речь.
Напрямую нет, а опосредованно - безусловно является. Продукты тоже подорожали в рублевом выражении.
чукча написал: И ещё раз: ничего не подорожало, это рубль подешевел.
Это игра слов.
31.08.2016 в 14:40:25
чукча написал: Если это игра, то не слов, а мадам Наибулиной с бригадой сотоварищей
Есть хорошая поговорка про панов и чубы. Отчего это произошло - вопрос не этой темы и не этого форума. И уж точно ИНТЕРСКОЛ тут пострадал не меньше, чем все остальные субъекты. Короче, предлагаю завязать с политикой.
31.08.2016 в 19:24:19
Serg, аккумуляторку фелисатти в Ис переносить будете? Когда перф аккумуляторный появится в продаже? Отдельно тушка перфа будет? Там ведь платформа с фелисатти одна если не путаю?
31.08.2016 в 20:54:47
И где сабельная пила на аккумуляторах, на одном из видео засветилась
