T72
T72
22.11.2017 в 16:02:23
Serg написал: Сейчас происходит перенос производства из Испании в Россию, в Татарстан. К концу года, если ничего не поменяется, все фрезеры будут восстановлены в производстве. Присадочный фрезер появится в продаже к концу августа месяца.
Где же новый присадочник, шеф? Зима на носу! :confused:
О3он
О3он
Пенза
23.11.2017 в 18:53:18
Ув. Serg! посоветуйте лобзик из линейки интерскола? Для дома, но понадежнее ... например, выпил под мойку/варку в столешнице 38 мм чтоб не сильно его напряг? И быстрозажим пилок надёжен ли?
alexei088
alexei088
24.11.2017 в 21:39:22
Строительный фен ФЭ-2000Э: три режима вентилятора I-II-III, по внешним признакам I и II не отличаются. Продавец во ВсеИнструменты сказал, что первый только на продувку без нагрева, но по тепловым ощущениям это не так. Подскажите, это брак партии (обнаружено в двух), или так задумано?
Michael_U
Michael_U
27.11.2017 в 16:07:27
Ув. Serg.Здравствуйте, хотел прикупить ФМ-62/1500э или ФМ-67/2200э ( что предпочтительнее). Стоит ли их ждать к концу декабря -началу января?
T72
T72
27.11.2017 в 16:41:21
alexei088, в первом режиме должен быть небольшой нагрев. В инструкции даются цифры 80 и 60 градусов - в спецификации и описании способов применения, соответственно: http://www.interskol.ru/netcat_files/9/7/h_0d88410e73a85f387342e235cd3b93ec
sergey73-75
sergey73-75
Ульяновск
27.11.2017 в 17:55:36
sergey73-75 написал: Добрый день, Serg. Год назад приобрел шуруповерт ДШ-10/320Э2. Использовал его не очень интенсивно. Сегодня патрон практически перестал держать сверла
Посмотрел отзывы на это "чудо" на "Все инструменты". Оно, конечно, там много неквалифицированных пользователей. Но когда про одну и ту же проблему (патрон не зажимает сверла) пишут несколько человек, то это говорит не про то, что пользователи неквалифицированны, а о том, что проблемы с квалификацией у производителя. Что же, 3000 рублей, потраченные год назад - это обидно. Но наука стоит денег. Как говорил И.А.Крылов: "не гонялся бы ты поп за дешевизной" (Интерсколом)...
T72
T72
27.11.2017 в 19:40:51
sergey73-75, несколько вопросов как квалифицированному мастеру:
  • как правильно зажимать свёрла в двухмуфтовом патроне?
  • является ли замена патрона нерешаемой задачей?
  • в чём основные отличия творчества А.С. Пушкина и И.А. Крылова? ;)
sergey73-75
sergey73-75
Ульяновск
27.11.2017 в 20:38:41
T72 написал: sergey73-75, несколько вопросов как квалифицированному мастеру:
как правильно зажимать свёрла в двухмуфтовом патроне? является ли замена патрона нерешаемой задачей? в чём основные отличия творчества А.С. Пушкина и И.А. Крылова? ;)
1) зажимая патрон; 2) иногда - это сделать очень сложно; 3) не знаю, спросите в "Интерскол", возможно хотя бы в литературе они разбираются хорошо А кроме смеха, патрон год работал нормально. Просверлено примерно 25-30 отверстий 8мм в металле, закручено примерно 80-100 саморезов 3,5мм в дерево (двери себе ставил, кое-что ремонтировал по мелочи). Не думаю, что это много. Патрон снять не удалось, сил не хватило (может трубу надо было одеть на гаечный ключ?) Про "неквалифицированных пользователей" написал т.к. на этом форуме отзывы с "ВСИ" часто не воспринимают всерьез. А вот теперь объясните мне. Патрон - дерьмо одноразовое, снять непросто, проблема повторяется у многих людей. На кой черт "Интерскол" продает заведомо неработоспособный инструмент? Чтобы кормить свой сервис?
alexei088
alexei088
27.11.2017 в 20:58:51
T72 написал: alexei088, в первом режиме должен быть небольшой нагрев. В инструкции даются цифры 80 и 60 градусов - в спецификации и описании способов применения, соответственно: http://www.interskol.ru/netcat_files/9/7/h_0d88410e73a85f387342e235cd3b93ec
T72, большое спасибо, но в инструкции я не нашел описания этого режима. Есть только такая картинка, на которую тоже не нашел ссылки в тексте:
Вы хотите сказать, что в режиме I регулировка температуры невозможна (80)? Тогда в нем есть смысл, можно безопасно сушить волосы )
Если знаете, подскажите еще, пожалуйста, в чем практическая разница плоской (5) и закругленной (7) насадок? Потоки воздуха-то не видны.
pashkaSTAR94
pashkaSTAR94
Белоозёрский
27.11.2017 в 21:35:40
Подскажите где купить кнопки на 18 вольтовые шурики интерскол. FA021A06604 5E4
Gloom80
Gloom80
Курск
28.11.2017 в 06:29:42
sergey73-75 написал: А кроме смеха, патрон год работал нормально. Просверлено примерно 25-30 отверстий 8мм в металле, закручено примерно 80-100 саморезов 3,5мм в дерево (двери себе ставил, кое-что ремонтировал по мелочи). Не думаю, что это много. Патрон снять не удалось, сил не хватило (может трубу надо было одеть на гаечный ключ?)
По снятию патрона уже пора отдельную тему сделать и закрепить, а то они периодически появляются и исчезают, а потом снова появляются. Там сила-то и не нужна, надо стучать молотком. Двухмуфтовый патрон для сверл не удобно - лучше ключевой. То что патрон перестал вдруг держать сверла - может в него что-то попало. Попробовали бы его для начала промыть. Я недавно промыл старый патрон и удивился, как он стал работать - затянуть можно чуть ли не рукой.
