sergey73-75 написал:
А кроме смеха, патрон год работал нормально. Просверлено примерно 25-30 отверстий 8мм в металле, закручено примерно 80-100 саморезов 3,5мм в дерево (двери себе ставил, кое-что ремонтировал по мелочи). Не думаю, что это много. Патрон снять не удалось, сил не хватило (может трубу надо было одеть на гаечный ключ?)
По снятию патрона уже пора отдельную тему сделать и закрепить, а то они периодически появляются и исчезают, а потом снова появляются. Там сила-то и не нужна, надо стучать молотком.
Двухмуфтовый патрон для сверл не удобно - лучше ключевой. То что патрон перестал вдруг держать сверла - может в него что-то попало. Попробовали бы его для начала промыть. Я недавно промыл старый патрон и удивился, как он стал работать - затянуть можно чуть ли не рукой.
Да, в I режиме температура не регулируется. У меня фен Steinel - там тоже самое, только температура 50 градусов. Использую этот режим только для продувки после работы. :)
Закруглённые насадки удобны для одновременного нагрева с разных сторон. В инструкции тоже об этом есть. ;)
T72, говорится, но вообще-то не об этом режиме, а о том, что феном можно размораживать разные предметы в положении I, при этом температура не должна превышать 60°C, хотя по рисунку 2 она 80°C :)
T72 написал:
искал поиском по каждому слову и не нашел, да и не могу представить себе такого, это же не раздвоенный шланг. Нарисовали бы в инструкции аэродинамические потоки воздуха - другое дело!
alexei088 написал:
А положение I по-вашему - это что? :) Это и есть положение выключателя соответствующее первому режиму.
Куда деть лишние градусы - не знаю, видимо вплотную фен не подводить. Должно быть Интерскол страхуется от возможной ответственности за перегрев труб.
alexei088 написал:
Примеры использования на рисунках 9, 10 и 11. Страница не пронумирована, но видимо третья. На рисунках видно, что насадка должна охватывать нагреваемый предмет. Горячий воздух при этом отражаясь от насадки будет нагревать предмет с разных сторон.
сами разработчики интерскола хоть пользуются инструментом? купил дисковую пилу всё хорошо но - в редукторе сверчок, провод 4м дубовый - лучше пусть 3м но нормального , и провод входит в рукоятку(или выходит) снизу его сложно контролировать при работе, а нужно мало того что по доске скребётся, так и цепляется
Свистунов Л., вам подсказывали для покупки,так что не растраивайтесь- пользуйтесь чем есть..,вон и артисты с депутатами на картинках таким пользуются!И рожи у них счастливые..,это наверное после ручной ножовки.
Свистунов Л. написал:
Так почему же скурпулёзно всё не посмотрели при покупке?
И то что провод дубовый можно определить на взгляд и тактильно (прикоснуться рукой). И то что провод снизу - тоже видно.
ADM05 написал:
осмотрел и определил , так во первых по акции магазина(считай халява ;) ) у нас она 5560 стоит, а тут за 3700. да и с интерсколом поперипираться , глядишь к тому времени как этот инструмент сломаю они учтут замечания и сделают как мне надо(с болгарками вот учли, новые не тарахтят как трактор) :yu:
Ув. Serg.Здравствуйте, хотел прикупить ФМ-62/1500э или ФМ-67/2200э ( что предпочтительнее). Стоит ли их ждать к концу декабря -началу января?
Присоединяюсь к вопросу.Очень уж хочется навенький ФМ-62/1500э прикупить
