20.05.2009 в 09:45:37
Ситуация следующая - есть практически построенный частный дом(без отделки), коробка, стены, перегородки - все есть. Стены обшиты ОСБ, местами планирую поверх ГКЛ, местами панели МДФ. Коммуникации - свет, вода, канализация есть, газ в доме, осталось повесить котел и сделать пусконаладку(котел есть, отопление разведено). Звоню в БТИ: Я - можно сделать паспорт? БТИ - да, можно, ачто у вас? Я - частный дом БТИ - чистовая отделка есть? Я - нет, но перегородки и все остальное да. БТИ - без чистовой отделки делать не будем - площади плывут. Я - Так у меня же частный дом - от площади ничего не зависит! БТИ - до свидания.
Ну и чего мне с этим делать? Я хотел комнату и санузел сделать и въехать и делать остальное в процессе. По градостроительному кодексу акт ввода в эксплуатацию не нужен, но чтоб прописаться, нужен паспорт БТИ и госрегистрация. Опять же, а если я потом поверх гипсокартоном панели какие-нибудь приделаю - опять площадь изменится.
Подскажите, может я чего не понимаю? И как можно поступить?
20.05.2009 в 10:20:51
Это надо поизучать законы. Вообще согласно их инструкции, "Учету в бюро технической инвентаризации подлежат законченные строительством и принятые в эксплуатацию жилые здания (помещения), а также жилые здания (помещения), включаемые в жилищный фонд." Если у вас ввод в эксплуатацию не нужен, значит, пусть объяснят, на какой документ ссылаются при отказе.
20.05.2009 в 10:45:06
Васильева написал : Если у вас ввод в эксплуатацию не нужен
Раньше это был акт ввода в эксплуатацию, до 1 января 2010 года такой документ не нужен.
Васильева написал : Это надо поизучать законы.
Вот изучаю, пока ничего не нарыл для аргументации. Единственное что нашел - Приказ Минюста РФ от 18 февраля 2008*г. N*32 "Об утверждении форм кадастровых паспортов здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, помещения, земельного участка". Значит паспорт на объект незавершенного строительства со степенью готовности такой-то можно сделать. Позвонил в госрегистрацию - они говорят, что зарегистрируют без проблем. Вот пытаюсь дозвониться в паспортный стол - пропишут или нет. Если да , то БТИ мне просто мозги полоскает или хотят чего-то.
20.05.2009 в 10:55:16
Только что звонил в паспортный стол - если будет госрегистрация, то пропишут.
20.05.2009 в 11:53:26
Вопрос снимается - договрился, что отделки больше не будет - поклею обои и все. Короче, они согласились :) Зик хайль!
20.05.2009 в 14:24:37
2Truck Очень часто немного настойчивости решает дело с нашими бюрократическими структурами:)
