Cheburashka
Cheburashka
06.06.2009 в 22:33:46
В бензокосе ЕСНО ,в редукторе есть головка болта,как я понимаю для пополнения смазки в редукторе,под ключ 14 или 17,из под этого болта торчит какая-то пружинка изогнутая буквой S вроде,а ниже,получается под этой "пружинкой" отверстие, 6мм в диаметре,и при прокручивании диска вручную ,в это отверстие видно мелькание какой-то "шайбы".Вот у меня и сомнение-то ли это контрольное отверстие,то ли резьбовая заглушка потерялась?Не хотелось бы редуктор угробить из-за попадания постороннего мусора.
umnyi
umnyi
06.06.2009 в 23:39:40
а резьба в отверстии есть?
Cheburashka
Cheburashka
07.06.2009 в 01:07:00
Модель косы Echo 2305 SI.А по поводу резьбы-не видно,до того как увидел "дырку" траву косил,соответсвенно все в мульче,решил пока не ковырять,а спросить у знающих людей.Есть у меня предположение,что может быть отверстие это для стопора,гайку откручивать крепящую шпулю(диск).Но это только мое предположение,а сомнение так ли это,осталось.
Olegych
Olegych
Великий Новгород
07.06.2009 в 09:21:47
Cheburashka написал : может быть отверстие это для стопора,
Так оно и есть. Там в шайбе 2 прорези, за которые она и стопорится.
Cheburashka
Cheburashka
07.06.2009 в 09:51:47
Спасибо за подсказку,успокоили,буду дальше косить.А для чего под резьбовой пробкой редуктора эта хитрая S-образная "пружинка"? Попутно второй вопрос-гайка которая крепит шпулю(диск)имеет левую резьбу,и нейлоновую вставку,в инструкции написано гайку использовать только один раз!Где брать такие гайки на замену?
stepanych
stepanych
Новочеркасск
07.06.2009 в 11:59:01
Cheburashka написал : Попутно второй вопрос-гайка которая крепит шпулю(диск)имеет левую резьбу,и нейлоновую вставку,в инструкции написано гайку использовать только один раз!Где брать такие гайки на замену?
Это, наверное, вставку нейлоновую можно использовать один раз, а гайку - пока не развалится. Одноразовая гайка - это какая-то лажа :) Переводчики просто у нас такие, безмозглые, вот и попадаются такие перлы :(
Olegych
Olegych
Великий Новгород
07.06.2009 в 22:26:55
Cheburashka написал : в инструкции написано гайку использовать только один раз
Плюнуть и забыть. Иногда за день работы приходится переставить нож/головку и наоборот до 10 раз - это что, 10 гаек покупать? Вообще, самоконтрящиеся гайки конечно одноразовые. И положено менять каждый раз. Но это точно не тот случай. Гайка работает на затяг, вставка пластиковая эластичная, держит гайку хорошо. На моём STIHL FS300 гайка работает четвёртый сезон и ни разу не ослабла и не раскрутилась.
Lancer81
Lancer81
Волгоград
07.06.2009 в 23:04:09
Пружинка служит для фиксации стопорного штифта,когда меняется оснастка,чтобы освободить одну из рук.Молодцы японцы:applause:
