Как изготовить небольшой песочный фильтр для очистки бассейна?
09.06.2009 в 12:03:46
10.06.2009 в 13:02:41
Проще всего купить готовую фильтровальную "бочку"для бассейна,вместе с "башкой".Предположим ,что Вы приспособили какую-нибудь конструкцию,а как ЕЖЕНЕДЕЛЬНО промывать песок?а воду сливать с бочки при необходимости как?А нужно будет песок менять,тоже встанет вопрос-как?В готовой все предусмотрено.Да и стоит фильтр не так и дорого.Сам тоже из Троицка.
21.12.2017 в 19:57:45
Я тоже придерживаюсь мнения лучше взять готовый фильтр, можете посмотреть здесь
24.12.2020 в 18:45:43
Согласен с предыдущим сообщением. Приобрести сейчас фильтр для бассейна можно в любом сетевом супермаркете, начиная от "Ленты" и заканчивая "Леруа" и "Максидомом". Картриджные автора наверное не устроят, нормальный песочный фильтр (одноразовый) не получится создать. Основная суть фильтра в промывке после окончания ресурса, иначе на отдых в бассейне времени не останется.
03.05.2023 в 09:17:57
Добрый день. Есть небольшой бассейн куба на 4. Планируется фильтрация через донный слив. Слив сделан серой канализационной трубой 50ой. За бассейном тройник 50й через который будет забор воды насосом для фильтрации и возврат в бассейн. Тройник залит в стяжке за бассейном и из него торчит патрубок этой 50 серой трубы. В этот тройник планируется вставиться такая же труба (3 метра) которая будет идти до фильтра. Фильтр будет находиться с противоположной стороны от слива. Пойдет такая труба для фильтрации? Не будет при фильтрации течь соединение этой трубы с патрубком выходящим из тройника? Спасибо.
