Спех
Спех
10.06.2009 в 16:02:18
Подскажите как правильно сделать.
На кладбище оформленное надгробие к концу сезона начинает зарастать сорными травами. Часто нет возможности ездить. Один, максимум - два раза в год.
Бетонный цоколь, поверх него - гранитное основание ограды, внутри ограждения на грунт насыпан слой песка не менее десяти сантиметров.
Хочется всё пространство внутри ограждения заполнить белым мраморным гравием (или щебнем?). Чтобы и вид аккуратный был, и сорная трава не прорастала.
Толстый слой мраморного гравия, чтобы трава не прорастала, насыпать уже не получится - там уровень поднять можно не более чем на пять сантиметров.
Чтобы белый гравий не смешивался с песком, и чтобы трава не росла, надо класть плёнку. Какую?
Чтобы не росло - нужна сплошная чёрная плёнка. Полиэтиленовая На сплошной плёнке может застаиваться дождевая вода. Если белый мраморный гравий "зацветёт" от сырости водорослями - вся работа насмарку. Чёрная плёнка может "просвечивать" сквозь слой белого гравия, если он будет достаточно тонким.
Вопросы:
От прорастания: плёнка должна быть чёрной, не пропускающей свет, или может быть белой?
Она должна быть сплошной, сплошной с проткнутыми дырками/прорезами, или "пористое" покрытие, вроде геотекстиля или сентипона тоже не даст прорасти сорным травам?
Какая плёнка долговечнее, чтобы лет на пять её хватило?
И ещё, края плёнки - надо ли их загибать вверх сантиметров на пять, чтобы гравий точно не смешивался с песком, или достаточно плёнку обрезать точно в размер цоколя?
serezhiki
serezhiki
Ижевск
10.06.2009 в 21:15:31
сделать уклоны перед застилкой пленкой и пробить отверстия в цоколе для отвода воды наружу?
Спех
Спех
10.06.2009 в 23:08:52
Думаю, это лишнее. Сейчас же вода после дождей не стоит внутри цоколя.
Какой-нибудь геотекстиль воду будет пропускать. Но я не уверен, будет ли он преградой для прорастания семян растений? Как оставшихся под плёнкой, так и принесённых ветром поверх плёнки.
В ближайшем Леруа Мерлене есть только сплошная чёрная полиэтиленовая плёнка, несколько видов прозрачной плёнки, и белая "кисея" вроде синтепона. Ничего похожего на геотекстиль не увидел.
Может в два слоя пойдёт? Нижний - чёрная плёнка-"непрорастайка", закрывающая свет. Для прохождения влаги часто, сантиметров через пятнадцать, делаем крестообразные надрезы, как под клубнику. Свет закрыт, вода пройдёт. Сверху кладём белый синтепон. Воду пропускает, сам полупрозрачно-белый, хоть частично маскируем чёрный цвет нижнего слоя - чтобы сверху насыпАть слой белого мрамора минимальной толщины.
Всё-таки возить каменья сложнее, чем плёнку. Каждый лишний сантиметр гравия - это лишний вес, который надо везти на легковушке, а не на грузовике.
Слой 2х2 метра х 5 см высотой - это 0,2 м.куб, или 200 литров. Можете себе представить стандартную железную 200-литровую бочку, набитую гравием - в легковушке. Если слой делать 10 см - надо везти уже две 200-литровые бочки камней. Или два раза ездить.
Где бы ещё белым мраморным гравием разжиться - на севере Москвы? Может кто подскажет точки, где купить?
remstroij
remstroij
10.06.2009 в 23:38:43
в том же леруа продаются жидкие антисорняковые препараты.оработайте грунт засыпте мрамором и переодически его обрабатывайте. даже сорняки ростом по пояс после опрыскивания сначала желтеют,а затем пи-пец.
Irina_S
Irina_S
17.06.2009 в 18:47:59
геотекстиль плотностью 200 не даст прорастать сорнякам, воду пропускает. Сверху отсыпьте 3-5 см гранитного/мраморного гравия. Под п/э пленкой у вас плесень будет. В ОБИ в отделе сада, правда, в Теплом Стане был гравий в мешках, не уверена, что мраморный.
veard
veard
Херсон
13.03.2011 в 22:39:57
геотекстиль и сверху отсыпка!
Malevich
Malevich
14.03.2011 в 10:47:30
Спех, белая отсыпка - капризное дело: забивает её старыми листьями, травой, прочим кладбищенским мусором, хоть на что её клади. Вид, особо после зимы - не очень. И там, где раньше веником подметали, теперь уже камешки перебирать придётся. По "соседям" смотрю, так у кого нечто подобное - павильоны соорудили, плёнкой армированной затягивают. Просто застилать п/э не выйдет: точно зеленью зацветёт. Вопрос деликатный, тут советовать - на свою же голову, как говорится. Но всё же, если площадь относительно невелика, посмотрите "мытый бетон" (второй ролик), может, на какие мысли наведёт.
