#6550548
mastera написал:
Лишь бы не резало и не оставляло картошку в земле.
Не без этого учусь.
Подработал копалку кфт 2, ширина грохота была 29см.
такая стала
bars6811m написал:
Подскажите пожалуйста какая труба подходит в ВОМ МТЗ для сцепки
bars6811m, Отвечу сам себе для всех сделать трубу в ВОМ.Дела из 57мм трубы урезал её под наружний диаметр52мм шов сварил.Во внутрь запресовал урезаную 48мм трубу.Получилось труба в трубе.Запресовавална горячую.Грел наружнюю тубу лампой пояльной.Примерял получилось не плохо.Люфт не большой есть а как на заводской я не знаю может она плотно входит.
Подобрал шлицевую(папу) часть для вома картофеле копалки.Это вал привода насоса Т150 трактора арт. 151.37.407 цена нового вала 340р.Вал длиной 54см.шлицы с двух концов одинаковые.Диаметр 20 мм.Разрезаем пополам получаем два вала.
Добрый день форумчане! Мотоблок беларус 012. Почва тяжёлая или средне тяжёлая. Не подскажете про копалку км2 Сморгонского завода. Как копает картошку, дельная ли копалка и т д. Стоит ли тратиться на такую копалку. Или присмотреться на грохотную. В финансах не ограничен. Всем спасибо:
это конечно не МБ МТЗ, может кому такая модель из ЮТУБ, для идеи создания к/к
Модератор Регистрация: 02.02.2015 Зеленоград Сообщений: 9438
Вот. Хорошо отражает положение дел при копке картохи.
Jesha, ну, раз хотят кушать свою картошку, то нормальное положение. Не каждому это дано узнать цену второго хлеба. А эта детства будет уже понимать какая у нее цена и может потом, повзрослев, сравнивать с той, которую возможно ей придется покупать в магазине.
Марош написал:
Не. Эта, при первой возможности, перестанет сажать картошку.
Это я к вопросу о копалке и сбору.
Jesha написал:
Ну и что тут за работа? Ребенок, что от него хотеть.
Доброй ночи. Все. Доделал свою копалку. Устранил недочёты, выявленные в процессе копки, кое-что добавил, усилил узлы.
Теперь в покраску.
Кто с какого материала делает нож на копалку?
хатабыч, я вырезал из отвала тракторного плуга.
хатабыч написал:
хатабыч,С газового баллона , с 2015 года .
Сделал копалку на китайский мотоблок с ВОМ , очень быстро вращается кардан.есть в теме те кто решил эту задачу и как?
grishazaidullin написал:
grishazaidullin, На ВОМе МТЗ максимальные обороты 1200. А у тебя?
grishazaidullin,Редуктор поставь.
Serje написал:
Поэтому и копаю грохоткой на холостых
grishazaidullin,
Даю ответ на свой вопрос. Понизил обороты поставив редуктор от мотоцикла Урал, но получилось слишком медленно, понижение где то в четыре с половиной раза. Копает неплохо но комфортнее было бы если понизить раза в три.на следующий год сделаю самодельный редуктор
grishazaidullin, можно поставить в редуктор "скоростную" пару, с меньшим передаточным числом.
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
