mihan
Рассказово
13.06.2009 в 20:12:24
Помогите советом,как разобрать редуктор у перфоратора град-м п 801. Редуктор от моторчика отсоединил,а дальше не знаю как посмотреть что случилось в редукторе. Если кто то разбирал такой агрегат,подскажите советом.
masterbosch
Челябинск
19.06.2009 в 14:33:54
Я такой инструмент в руках не держал, но по-моему он один в один как макита. То есть сначала нужно снять переключатель режимов, затем освободить от деталей верхнюю часть ствола, т.е. патрон разобрать. А потом держа в руках корпус редуктора выбивать ствол и он выйдет вместе со внутренностями
Toolman
Красногорск
19.06.2009 в 16:51:29
Посмотрите тему http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=64690 Устройство редуктора Вашего перфоратора такое же как и у Makita HR2450.
Skobar
Псков
19.06.2009 в 17:18:28
masterbosch написал : держа в руках корпус редуктора выбивать ствол и он выйдет вместе со внутренностями
Только, умоляю... ничего не бейте, оно само "вываливается"...
masterbosch
Челябинск
22.06.2009 в 10:03:43
а вот как раз таки не всегда само вываливается, как вы говорите)))) ( смотря какая сила трения между стаканом ствола и сальником корпуса, между резиновым кольцом и корпусом редуктора, между подшипником и корпусом редуктора, а именно он и бывает остается в корпусе а не на шлицевом валу. Так что небольшой силы удар киянкой и всё как говориться пройдет)))))))
