19.06.2009 в 21:01:55
Уважаемые форумчане предлагаю в этой теме рассказывать, делиться навыками,знаниями при эксплуатации только эл. триммеров(выбор лески.замена запчастей оригинальных на неоригинальные,самодельные доработки и т.д. и т.п.)В этом разделе много тем, но они разбросаны и это не удобно(кто-то скажет надо пользоваться поисковиком-новичкам это трудно,да правильную инфу он даёт редко) Вот первый вопрос -почему у эд.триммеров скорость вращения лески меньше,чем у бензиновых аналогов?:confused: С уважением ко всем:)
19.06.2009 в 21:57:51
Основной принцип-не заряжайте леску толще чем прописано в мануале,производительности не добьетесь а мотор сгорит(несмотря на защиты от перегруза).
20.06.2009 в 11:27:37
АМПЕР13 написал : Вот первый вопрос -почему у эд.триммеров скорость вращения лески меньше,чем у бензиновых аналогов?
Ы??? Откуда данные? Не заметил. А за леску - заметил: леску с сетением "косичка", "квадрат" и "звезда" покупатель больше любит - вероятно, действительно лучше. И ещё: безымянная леска (не всегда, но и нередко) вызывает гораздо больше жалоб/нареканий, чем брендовая.
20.06.2009 в 22:21:13
Superrat73 написал : Ы??? Откуда данные? Не заметил. А за леску - заметил: леску с сетением "косичка", "квадрат" и "звезда" покупатель больше любит - вероятно, действительно лучше. И ещё: безымянная леска (не всегда, но и нередко) вызывает гораздо больше жалоб/нареканий, чем брендовая. __________________
Вообще то в любых прайсах,каталогах и в инет-магазинах указывается технические характеристики, в том числе и обороты:p
Так вот самое количество оборотов от 7500-до 8500,вот так:D
сухов написал : Основной принцип-не заряжайте леску толще чем прописано в мануале,производительности не добьетесь а мотор сгорит(несмотря на защиты от перегруза).
А насчёт лески скажу такой прикол - пошел на рынок леска 1,6мм(круглая ) стоит столько сколько2,0ммм причём фигурная:)
04.06.2010 в 23:12:03
Вопрос к знатокам. Какую смазку лучше использовать в редукторе? MTD RCTB-1000. Наткнулся на рекомендацию о смазке с дисульфидом молибдена, с ней вроде как греется меньше. Пользовал обычный Литол.
06.06.2010 в 07:43:51
Helgos написал : Пользовал обычный Литол.
Обсуждалось, говорят, что редуктор умирает, не расчитан литол на такие обороты. Может что-то для УШМ, если нет специальной?
АМПЕР13 написал : В этом разделе много тем, но они разбросаны и это не удобно
Если чел выложил инфу, врядли повторится. Читайте и дано будет вам.
06.06.2010 в 11:00:21
Дано: участок 5 соток с травой разных видов и калибров - что выросло,то выросло. Сейчас половина травы уже высохла до желтого цвета и примялась. Необходимо: избавиться от данной поросли, чтобы соседка по участку и председатель товарищества не компостировали мне мозг :) Решение:
06.06.2010 в 12:06:28
Для 5 соток 300 ватт будет маловато. Мой китаец 700 ватт, и то только по вдоль тропинок, заборов. Хотя, если без фонатизма...
07.06.2010 в 01:14:46
Bosch art 23g, приходится всё время останавливать и вытягивать новый кусок лески. Пока возишь по тонким редким стеблям,- более, менее. Стоит только попасть стеблю потолще, леска обрубаеся, приходится останавливать и подтягивать новую порцию лески. Леска 1.6 круглая, шла вместе с аппаратом. Наверное не должна она так часто ломаться? Или леска плохая или я чего делаю не так?
07.06.2010 в 01:20:00
Мне в магазине садового инструмента сказал продавец, что фигурная леска (звездой, или квадратом) только разбивает катушку быстрее, а пользы с нее никакой нет. Что-то я сомневаюсь в его словах.
08.06.2010 в 14:25:33
Че-то тоже разницу между круглой и фигурной не уловил. Устраивает вполне самая дешевая круглая - Чемпион вроде за 50 рэ. Она ярко желтая - вот это реально удобно! Ничего раньше не слышал про замену смазки в редукторе РСТВ 1000. Как часто менять и какую?
08.06.2010 в 14:33:53
zigzauer написал : Мне в магазине садового инструмента сказал продавец,что фигурная леска (звездой, или квадратом) только разбивает катушку быстрее, а пользы с нее никакой нет. Что-то я сомневаюсь в его словах.
При работе леска постепенно развальцовывает и прорезает выходные отверстия в шпуле. Чем острее края лески, тем быстрее будет протекать этот процесс. От качества шпули тоже многое зависит, например от прочности и крепления металлических вставок в эти отверстия.
08.06.2010 в 17:09:05
Ну какая леска быстрее развальцует отверстия в шпуле - круглая или звездой - еще вопрос :) При одинаковой твердости лески. Зато по идее звезда срубать траву должна получше.
08.06.2010 в 17:19:35
Не берите тримера с нижним мотором! Они боятся росы и балансировка у них никакая.
У меня - Oleo-Mac TR111E, 1100Вт. Легкий. Отлично косит все, вплоть до мелких кустов и проросшей облепихи. Леска - витая, 2.4мм, ярко красная. Шпуля на тримере - большая с металическими вставками на выпускных отверстиях, полуавтомат (треснул - и пошел дальше).
Кошу третий год.
08.06.2010 в 17:24:16
zigzauer написал : Ну какая леска быстрее развальцует отверстия в шпуле - круглая или звездой - еще вопрос
Поясните.
