Еврей
Еврей
Набережные Челны
24.06.2009 в 15:51:04
Мож врубили на линейное напряжение (380)?
Леонид Челны
Леонид Челны
Набережные Челны
24.06.2009 в 17:19:39
kep, уверен что тот был наш(ТДМ 25У2 БЭТА)? Ну даже если это так, значит кто-то согрешил :) Так просто они не горят, я не встречал.
kep
kep
24.06.2009 в 22:01:34
То Леонид Челны. Если найду карту ремонта, скажу точное название транса ТДМ. Клиент утверждал, что транс "рухнул" сам по себе, мол плохая изоляция. Может я что-нибудь не понял? Ваши трансы "устойчивы" к пониженному напряжению? Они как-то стабилизируют дугу? Так интересно, откройте секрет!
Леонид Челны
Леонид Челны
Набережные Челны
25.06.2009 в 11:19:12
kep написал : Так интересно, откройте секрет!
Открываю секрет, только никому не говорите :) Напряжение ХХ реально 63 В. Там на вторичке добавлено несколько витков.Так что если на входе допустим 190 В, то ХХ где-то 58 В. По Амперажу в нашем ТДМ реально 300 А. Просто при сертификации переносные аппараты более 250 А делать нельзя, поэтому и заявили 250 А. Делают эти ТДМ с 1989 года, технология отработана, качество на уровне. Конечно и они горят. Приносят аппараты на ремонт 15-летней давности по след. причинам:
  1. Механическое повреждение обмоток. Намагничиваются всякие гвозди и т.д., залетают снизу и перебивают или перетирают обмотку. Надо смотреть за техникой, хоть иногда. Бывает просто перебивают обмотки при передвижении аппарата. Снизу он открыт для охлаждения. Не кидайте его на гору мусора.
  2. Замыкание. Все же знают какими проводами у нас работают. Оголенный провод замкнем где-нибудь на массу, аппаратик гудит,гудит и горит.
  3. Теперь про ПН(реально 35%). Согласен, электродом пятеркой на полную мощность запалить можно, работая без остановки. Если захотеть. Аппарат сначала завоняет, застонает и потом кончится. Но это маловероятный случай.
Леонид Челны
Леонид Челны
Набережные Челны
25.06.2009 в 12:10:37
Используется либо провод, либо шина 50х1,45
cimon
cimon
Астана
07.07.2009 в 17:07:17
Леонид Челны написал : Открываю секрет, только никому не говорите Напряжение ХХ реально 63 В.
В ттд сказано мощность при 200А = 4,5квт. Это, мягко говоря, занижено в 1,5 - 2 раза, при коэффициенте трансформации =4. Как решен вопрос с вибрацией подвижных обмоток? А смотрится прилично, изготовлено на 5.
johnlc
johnlc
Сыктывкар
08.07.2009 в 00:18:28
Леонид Челны написал : Используется либо провод, либо шина 50х1,45
все это замечательно но ММА трансы как то уж не сильно актуальны по нынешним временам , разговор то изначально был начат за полуавтоматы , а вот вида обещанных начинок оных до сих пор не наблюдается.
Леонид Челны
Леонид Челны
Набережные Челны
08.07.2009 в 10:45:18
johnlc написал : а вот вида обещанных начинок оных до сих пор не наблюдается
А вот и внутренности! Для начала общий вид. Полуавтомат серийный, специально не готовился. Да впрочем по нему видно. Это ПДГ-250.
Леонид Челны
Леонид Челны
Набережные Челны
08.07.2009 в 11:00:20
Диодный мост состоит из шести подков от камазовского генератора. На автоматике стоит релюшка от Ваза. Элементы управления ППБ-50Г - 50Вт. и ПГК 5П 6 НК со старых советких запасов, качества СССР. Евроразъем, стакан, массовый разъем, крокодил - фирмы Пульсар. Газовый клапан от ТНВД Камаза. Диодная сборка на двигатель подачи проволоки(кстати моторчик от Ваза) 25 А. Проволока от Псковкабеля. Всё! Теперь гасите мой п/а и сборщиков :)
SergeyE
SergeyE
08.07.2009 в 12:48:52
такой "Полуавтомат сварочный ПДГ-200" сколько стоить будет ?
johnlc
johnlc
Сыктывкар
08.07.2009 в 13:14:12
Леонид Челны написал : А вот и внутренности!
оригинальное "колхозное" крепления вентилятора - места внутри достаточно однако приделали снаружи :) а однофазный вариант можете "засветить" ?
