Уважаемые форумчане! Купили токарный станок JET BD-7 в фирме ITA. Станок не работает (не запускается).Продавцы утверждают, что причина в параметрах эл.сети.Купили стабилизатор-не помогает. Регион-Москва. Подскажите что можно придумать.
26.06.2009 в 16:02:45
26.06.2009 в 17:46:27
Снеси станок обратно в магазин и пускай в твоем присутствии попробуют запустить станок. Если не получится запустить, то требуй возврата денег. При отказе жалуйся в суд в нарушении прав потребителей.
27.06.2009 в 11:51:57
kotmot, спасибо. В магазине проверяли - работает нормально.Получается что замена не поможет.Причем не только замена этой модели, но и любой другой,поскольку они все с эл.вариатором(или с инвертором, не знаю как правильней). Я подумал,может есть у нас спецы по электрике которые знают как изменить что-то в самой электрике станка.
27.06.2009 в 13:46:34
kateandr написал : Продавцы утверждают, что причина в параметрах эл.сети
а не стоит начать с ревизии питающей сети ?
27.06.2009 в 14:49:14
johnlc,спасибо. Дело как раз в этом.Но поскольку питающую сеть(наш дом) я изменить не могу,остается только вариант изменения самого станка(эл.части)
29.06.2009 в 17:14:35
а что низкое напряжение?
30.06.2009 в 18:29:27
изменение в электронике лешит вас гарантии!
мощность по описанию 590 Вт, что не запускается ... странно
:a вот у меня дрель не работала от переходника евро-россия, при подключении в удлинитель(типа пилот) такого не было, до сих пор не понял причин(переходник рабочий).
Нигде не нашел какое питающее напряжение, может не 220?
И можно поподробнее про вашу сеть написать (дом старый или нет), по мне 600 Вт-ный движок для э/с не такая большая нагрузка .
04.07.2009 в 21:46:47
А если повернуть вилку в розетке? Иногда бывают проблемы с полярностью, даже на переменном токе...
06.07.2009 в 19:36:02
Все ли защитные кожухи установлены и опущены? Я наткнулся на нечто подобное при покупке Proxxon'а, см. , сообщение №4.
06.07.2009 в 22:18:23
kateandr написал : Но поскольку питающую сеть(наш дом) я изменить не могу,остается только вариант изменения самого станка(эл.части)
для начала нужно сделать именно "ревизию" те определить причину с которой надо боротся, а уже потом действовать
ПС вобще у вас какие-то электоприборы с двигателями работают (пылесос, холодильник етс ) и какой мощности?
06.07.2009 в 23:08:36
А если рукой толкнуть вал- после этого работает?
