08.06.2010 в 12:46:31
Позвонили с сервисного центра - говорят подгорела обмотка двигателя, либо новый ставить (цена вопроса 5000р.) либо этот перемотать (1300р.). Вот только вопрос в результате чего она могла подгореть и не подгорит ли опять она.
Станок эксплуатировался в режиме 2 раза в месяц доску пострагать и брусок 50x50 распилить на даче с августа 2009 года. Что говорит о его качестве изготовления.
Люди не наступайте на те же грабли!
Поеду смотреть что там подгорело...
10.06.2010 в 13:27:00
PereZ62 написал : Вот только вопрос в результате чего она могла подгореть и не подгорит ли опять она.
Чтобы понять, почему очень быстро китайские движки выходят из строя, то достаточно вскрыть китайский мотор и сравнить его кишки со старым совковым или хотябы новым но "нашим". Сразу становится понятно, что проволока не та, а тоньше и с плохим лаковым покрытием, шётки хлипкие и т.д..
12.06.2010 в 14:36:05
Уважаемые владельцы станка Мастер-универсал 2.2-2.5! Никто не делал доработку пильного стола, или вообще новый стол, который позволял бы работать на фуганке не снимая пилы и пильного стола? Что бы по десять раз не перенастраивать?
17.06.2010 в 05:29:03
Перемотали движок, вроде работает, посмотрим на сколько хватит......
21.06.2010 в 14:28:38
PereZ62 написал : 2.Отвез в сервисный центр, т.к гарантия завода 12 месяцев (прочитал в руководстве), рассчитывал на бесплатный ремонт, оказывается в сертификате представителя указана другая цифра 6 месяцев,
Только не обижайтесь - но так примитивно только разводят. В следующий раз поинтересуйтесь хотя бы на форуме по срокам гарантии.
21.06.2010 в 22:36:00
У меня тоже была проблема, станок под нагрузкой не запускался, но я его победил. Дело в блоке управления: "пробило" диодик в диодном мосте питание собственных нужд - заменил все поехало. Пишите что дело в двигателе, его сложно сжечь т.к. в движке встроен термодатчик, и ведется контроль тока.
22.06.2010 в 07:06:13
dazz написал : купил кратон мульти 1.5 ни сколько не пожалел ( на 3 т.р больше)
Это где такое счастье за 13 тысяч?
22.06.2010 в 12:29:35
Сообщение от kreative20 Пишите что дело в двигателе, его сложно сжечь т.к. в движке встроен термодатчик, и ведется контроль тока.
Своими глазами подгоревшую обмотку видел, и еще когда запускался с подгоревшей подмоткой работал 30 секунд и обороты падали, стук какой-то, шум исходил от двигателя, затем он останавливался и гудел. После перемотки двигатель стал гараздо тише работать.
И уважаемый "kreative20" насколько вы уверены в надежности данного датчика и где гарантия, что после 2 или 3 срабатываний он сработает вновь?
22.06.2010 в 21:19:35
да тоже верно, но если уж пошла такая "пляска" тогда приходится надеяться на датчик!!!!!!!! я конечно не уверен но похоже там стоит биметаллическая пластинка с контактом, в принципе надежное приспособление, а этот контакт раэмыкает цепь пускателя!!!!!!!! Как в электрочайнике!!!
07.08.2010 в 21:15:08
georgkz написал : Уважаемые владельцы станка Мастер-универсал 2.2-2.5! Никто не делал доработку пильного стола, или вообще новый стол, который позволял бы работать на фуганке не снимая пилы и пильного стола? Что бы по десять раз не перенастраивать?
я сделал! тоже долго маялся. могу выложить фото
08.08.2010 в 07:48:01
r53andrey
Пожалуйста выложите фото, поскольку много владельцев пытаются решить эту проблему!
