13.07.2009 в 00:19:30
#1274232
Уважаемые форумчане! Раздобыл бензопилу Stihl 038 AV . Однако на ней отсутствует ведущая звездочка. Может кто знает где можно её приобрести? В наших краях о такой пиле не слышали. Или мож у кого есть лишняя ?
13.07.2009 в 01:54:26
#1274381
Это что то очень древнее, я вобще сомневаюсь что эта пила в россию оффициально поставлялась.
Она? На форуме есть представитель штиль, поинтересуйтесь у него. Он возможно предметно скажет какая звездочка подойдет.
13.07.2009 в 09:11:58
#1274526
Там штатно два варианта звёздочки: может быть профильная - это когда звёздочка спаяна с чашкой сцепления, а другая - кольцевая - это когда от чашки отдельно. Так второй вариант - вообще не вопрос. звёздочку снимаем и в любом Штилевском магазине покупаем такую же. А вот вариант первый - с припаянной звёздочкой - это большая проблема. Надо искать солидного дилера Штиля, договариваться, чтобы они поискали на складе поставщика (может валяться из старых запасов), если нет- то договорились с оптовиком по поводу попытки заказа из Германии.(там есть, но очень долго)
13.07.2009 в 09:23:38
#1274538
Привет, Олегыч правильно говорит, какая запчасть нужна? (см. рисунок) ПЦК старые может ещё остались
13.07.2009 в 10:47:20
#1274621
Вот это нарыл гуглем, других вариантов звездочек судя по всему не предусмотрено.
Это ссылка на магазин.
Офф Посмотрел на их цены и прослезился, поршень в сборе около 600 ры, в нашем сервисе тыщи две бы попросили.
13.07.2009 в 16:54:50
#1275160
2der-traktor
Профильное цепное колесо есть, но оно в Питере.
13.07.2009 в 20:39:54
#1275420
Disi написал : Офф Посмотрел на их цены и прослезился, поршень в сборе около 600 ры, в нашем сервисе тыщи две бы попросили.
у него много не оригинальных запчастей, такие и у нас можно дешевле найти
13.07.2009 в 20:59:29
#1275445
Я если честно оригинальную запчасть от левой по фото не отличу:)
Не столь часто они на штиль нужны чтоб спецом стать:)
14.07.2009 в 00:10:24
#1275748
Здравствуйте! Спасибо всем откликнувшимся. Звездочка на этом антиквариате входит в зацепление с муфтой не внутренним отверстием, а боковой плоскостью. Само сцепление не видно - оно гдето внутри под пластмассой. Фото покажу послезавтра. А пила такая как у Disi. Привезли её с Тюмени лет эдак 10 а то и больше назад
14.07.2009 в 00:12:47
#1275753
Поправка:) У меня нет такой пилы и подозреваю что в россии мало у кого есть. Фото пилы и звездочки я вырыл в гугле.
27.08.2009 в 22:36:33
#1342723
Небуду открывать тему спрошу тут. В коробке от 036 Штиля нашол такую крышку. Вроде по форме просится на решотку вентилятора, но как я её не крутил - не получаетсо. Прилагаецца два самореза. Куда как и для чего она ставится? СПС.
27.08.2009 в 22:49:21
#1342749
Вот
27.08.2009 в 23:33:51
#1342820
Крышка для использования пилы в зимний период. Снега меньше внутрь летит и охлаждение уменьшает, а то ведь замёрзнет при минус 20, может быть:) . На стартерную крышку спокойно должна ставится, даже обязана.
27.08.2009 в 23:51:31
#1342842
да, на экстремальные условия ниже -20С, главное не забыть снять когда потеплеет :)
28.08.2009 в 01:13:25
#1342942
Так там отверстий в решотке нету привинчивать ее!
28.08.2009 в 10:41:24
#1343239
Chima666 написал : Так там отверстий в решотке нету привинчивать её!
Откуда нам знать что за чудо решётка установлена на Вашей пиле. Сделайте фото стартерной крышки, посмотрим чего там нет.
28.08.2009 в 11:54:52
#1343362
2Chima666
На 036 было два исполнения крышки стартера пластик, позже пошла металлическая. Если у вас пластик, то отверстий нет. Саморезы и так закрутятся. Встает эта накладка четко,закрывая где-то половину крышки.
28.08.2009 в 22:50:10
#1344254
Кажется решотка металлическая. Пилка на огороде, завтра сфотографирую. И крышка не фиксируется в рёбрах, даже при применении силы.
28.08.2009 в 23:14:00
#1344302
Disi написал : Я если честно оригинальную запчасть от левой по фото не отличу Не столь часто они на штиль нужны чтоб спецом стать
Это только Ваше мнение. А иначе собирайте подписи.
29.08.2009 в 01:01:37
#1344407
Chima666 написал : И крышка не фиксируется в рёбрах, даже при применении силы.
Силой не надо. Там должно быть свободно. Да не ставьте Вы её... Не особенно и нужна, а в -25 в лесу холодно и работать не охота.
29.08.2009 в 01:37:10
#1344429
Olegych написал : Да не ставьте Вы её... Не особенно и нужна, а в -25 в лесу холодно и работать не охота.
В -25 из дома выходить не хочется, а в лес... Просто интересно почему не ставиццо?
29.08.2009 в 05:49:49
#1344485
vadim 08355 написал : Это только Ваше мнение. А иначе собирайте подписи.
Поясните свою мысль пожалуйста....
29.08.2009 в 09:27:27
#1344542
Disi написал : Поясните свою мысль пожалуйста....
Мысль такая, что не выделяется особо штиль ни чем и ни в чём. Обычный инструмент.
29.08.2009 в 13:10:28
#1344651
А с чего вы решили что я как то выделяю штиль?:) Мне больше хускварна нравится :)
29.08.2009 в 14:54:17
#1344718
Disi написал : Мне больше хускварна нравится
А мне вообще всё равно. Вру. Позорно вру. Мне двуручка нравится. Пила именно для удовольствия. Не в вопросах заготовки чего-то, а сам процесс! И у двуручки вторую ручку врагу ну ни как не доверишь. Верно? Или она сделает участников друзьями. Мир , дружба, братство.
29.08.2009 в 15:21:48
#1344736
Двуручка хороша в охотку:) Опять же хорошо заточеная и разведенная.
29.08.2009 в 22:41:38
#1345138
Гляньте фото решотки моего старичка. Металл.
29.08.2009 в 23:11:57
#1345191
Теперь понятно почему не подходит эта пластмассина, отверстия не там где нужно. Интересно с какого ума они положили с пилой это недоразумение.
30.08.2009 в 00:43:31
#1345361
Игорь_А написал : Теперь понятно почему не подходит эта пластмассина, отверстия не там где нужно. Интересно с какого ума они положили с пилой это недоразумение.
Ещо положили две крышки на карб. одна с "абтюратором" (на фото), и без.
ВСЕМ СПАСИБО!!!
30.08.2009 в 21:34:36
#1346356
Chima666 написал : Ещо положили две крышки на карб. одна с "абтюратором" (на фото), и без.
С фартуком - зимняя. Летом не стоит пользоваться. И заслонку, если она есть, на лето закрывать обязательно.
