Zu написал :
Заклинило сверло в патроне
sledoput написал :
Бог с ним с патроном, заменил бы, но я не представляю как его снять!
Я правильно вас понимаю:вы хотите поменять патрон,но не можете его снять,т.к. у вас застряло сверло!
Хвостовик сверла наверное малого диаметра расплющило винт (который держит патрон) и пришкварилось или там вообще не было винта и хвостовик вбился в резьбу винта ,поэтому оно не вытаскивается.Постучите молотком по сверлу (влево-вправо,вверх-вниз) в меру так что-бы не сломать сверло,вообщем расшатываем сверло.
Винт имеет левую резьбу для закручивания-правая откручивание.Если винт нельзя открутить то высверливайте.После как удалили винт,в патрон вставляем "Г"-образный шестигранный ключ и держа в левой руке дрель,а в правой (киянка,молоток) на носим резкий удар по "Г"-образному ключу сверху вниз.
