30.01.2013 в 11:28:47
#3599605
Mutru4 написал : и на один саморез
Вы мне предлагаете пачку саморезов изломать чтоб показать что на много саморезов хватит? ))) Нет, это не трудно. Речь же не идет о сотнях или тысячах саморезов. Было бы странно тысячу саморезов крутить перфом, я бы сказал, такой человек идиот полный. )
30.01.2013 в 11:30:39
#3599611
Mutru4 написал : надо вовремя кнопку отпускать, а лучше спец инструмент на это дело.
Это приходит с опытом. Сначала ты недокручиваешь на два оборота, потом - на полоборота... потом - останавливаешь вовремя. Но после перерыва навык теряется, равно как и при работе специализированным инструментом. К хорошему быстро привыкаешь :).
30.01.2013 в 11:36:27
#3599618
Tipchic написал : Вы мне предлагаете пачку саморезов изломать чтоб показать что на много саморезов хватит? ))
я их и сам отверткой ломаю иногда.
Tipchic написал : Речь же не идет о сотнях или тысячах саморезов. Было бы странно тысячу саморезов крутить перфом, я бы сказал, такой человек идиот полный. )
Таких "идиотов" полно в сельской местности, при мене однорукий инвалид дом вагонкой обшива с помощью энкоровской одноступенчатой дрели-мыльницы.
Superrat73 написал : Это приходит с опытом.
опыт приходит с годами, но иногда возраст приходит один (шутка юмора)
30.01.2013 в 11:40:16
#3599623
Mutru4 написал : при мене однорукий инвалид дом вагонкой обшива с помощью энкоровской одноступенчатой дрели-мыльницы.
Дрель другое, это от бедности, а не от глупости. Дрель стоит 800р, шурик от 3500. Реч про перфоратор.
30.01.2013 в 12:11:07
#3599680
Mutru4 написал : таки есть недорогие сетевые с трещеткой.
Вы его спросили, знает ли он про сетевой шуруповерт от энкора? ) Думаю нет.
30.01.2013 в 12:17:19
#3599695
Tipchic теперь узнает, да и форум под рукой и читать умеет.
30.01.2013 в 13:10:04
#3599819
Superrat73 написал : Опасность вот в чём: если не отпустить кнопку вовремя - либо бита поломается, либо голову у самореза сорвёт, либо саморез загонится слишком глубоко и повредит материал - доску расщепит, например.
Понятно, спасибо!
30.01.2013 в 13:10:10
#3599820
Tipchic написал : Дрель стоит 800р, шурик от 3500. Реч про перфоратор.
Tipchic написал : Вы его спросили, знает ли он про сетевой шуруповерт от энкора?
Да и у нас появятся в течение месяца-двух.
30.01.2013 в 13:19:17
#3599834
Serg написал : Да и у нас появятся в течение месяца-двух.
А чем он будет отличаться, например, от Д-11/540ЭР?
30.01.2013 в 13:42:17
#3599875
prokofyev главным образом начинкой и развиваемым моментом. prokofyev, на форуме есть кнопочка "поиск", забейте туда фразу "сетевой шур" и почерпнете много интересного.
30.01.2013 в 13:55:47
#3599902
prokofyev написал : А чем он будет отличаться, например, от Д-11/540ЭР?
Всем - редуктор будет планетарный, будет муфта ограничения момента, форм-фактор T-образный.
30.01.2013 в 13:57:30
#3599906
Serg а шнурок какой и какой длины?
30.01.2013 в 14:06:53
#3599925
1.2 метра с цельной жилой. :D
Нет? Надеюсь что нет. )))
30.01.2013 в 14:34:23
#3599962
Tipchic написал : Было бы странно тысячу саморезов крутить перфом, я бы сказал, такой человек идиот полный. )
Можете меня называть как угодно, но я ИСовской ДУ750 дрелью закрутил несколько тысяч саморезов в ГВЛ (сухая стяжка), ну не было у меня возможности приобрести шурик.
30.01.2013 в 14:46:36
#3599986
30.01.2013 в 15:14:55
#3600025
Vidis написал : ну не было у меня возможности приобрести шурик.
Я про сознательное говорю. ) Я тоже до шурика пару десятков закрутил. 6х100 руками крутить несколько напряжно. ))) В прочем были времена когда я 100 штук 4х90 руками закрутил за раз. Ладошки износил до дыр, обе. :D
Serg написал : Нет, конечно.
Да я стебусь. Но а всеж-таки сколько и из чего?
31.01.2013 в 00:48:26
#3601486
01.02.2013 в 09:54:27
#3604600
Serg написал : ПВХ, 2 метра.
На шуруповерте? Мож не надо тогда вообще ставить? 5 метрок КГ 2х1 + резиновая вилка в совокупности стоят 200р. Это в рознице... .
10.02.2013 в 00:19:40
#3624761
Superrat73 написал : По принципу "на бесптичье и попа - соловей".
Паша, а Ведь ты прав, даже, наверное, не зная этого :) (скоморохи были такие - ветродуями звали - музыку играли с помощью ветров)
Superrat73 написал : насадка люфтит в стволе перфоратора
Абсолютно не мешает работе.
Superrat73 написал : механизм перфоратора инертнее дрели
Неправда, у перфоратора менее инертный механизм, там в редукторе потребителей энергии значительно больше, уж ты должен знать.
Superrat73 написал : вес побольше, чем у многих дрелей
Ну и где эти многие дрели с весом меньше 1,82кг?
Это да, но приноровится вовсе не так сложно, как кажется.
25.04.2013 в 19:17:03
#3789984
Добрый день, хочу вынести в массы историю своего обращения в официальный сервис (Новосибирск ул. Писарева, 73, корп.2) перфоратор п 18/450ЭР. Предыстория: куплен был в 2011г. грелся но работал правда не долго... за все время ДОМАШНЕЙ я бы сказал "тепличной эксплуатации" ремонт в квартире дырки под крепеж плинтусов и кабель канала, да полочки в ванной, насверлено меньше 100дыр, всегда грелся в итоге пошел дым запахло горелым(между дырками 5 м буром делал мин 5 перерыв чтобы он остывал) после остывания в рабочую сторону не крутит в обратную еле еле. Точно так же было с пол года назад после бурения 2х на 3 дырке аналогичная ситуация(перестал крутить завонял) через день отошел, а в этот раз нет в гарантийнике гарантия год(то есть закончилась), но еще в прошлый раз думал обратится по гарантии и видел на оф. сайте что гарантию расширили, но так как перф ожил и почитав отзхывы в инете что у всех так и это нормально забил на это. Позвонил в магазин уточнить подпадаю ли я под гарантийное обслуживание уточнив дату покупки и что в гарантийнике гарантия 1 год, ответ утвердительный приносите. В итоге сдаю п - 18, в сервис описываю проблему на что ответ, что сгорел якорь и брак бывает у всех... через день звонок от мастера, - все сделал но вы же знаете что у вас гарантия закончилась ремонт только за деньги. я ему объяснил что созванивался предварительно и уточнял про 2гудовую гарантию, на что он мне рассказывает что это только на перфораторы произведенные после 09 мая 2012 года, я ему сказал что уточню у официальных представителей и позвонил (Филиал в Сибирском и Дальневосточном регионах там мне сообщили что я прав и мой инструмент гарантийный. Снова звоню мастеру, и начинается самое интересное он мне начинает рассказывать, что у меня вообще не гарантийный случай и он снимет замененный якорь и напишет мне заключение об отказе и что гарантия ИНТЕРСКОЛ чушь и у него 40 пунктов на 2 листах на основание которых он может мне отказать"клиент всегда неправ"при любом раскладе и то что я сделал меньше 100 дыр так п-18 вообще 100 не переживет так как некачественный и чего я вообще хочу от "недоперфоратора" и я могу хоть в экспертизу обращаться хоть куда(ему нестрашно) и он мне и так все за пол цены сделал(по факту так и есть). После этого я еще раз набрал Филиал в Сибирском и Дальневосточном регионах попросил разобраться в ситуации и перезвонить мне. Мне перезвонили сказали что созвонились с мастером и он мне вообще с самого начала сказал про не гарантийный ремонт и рассказал, что внутри что то толи оплавилось, толи сгорело "типа следы перегрева" и на этом все, а то что он тупо десять причин по очереде выдумал то сроки то перф фуфло то не гарантийный случай, нормально. В итоге я естественно не пойду на экспертизу, а наверное подарю им этот п-18. Люди не повторяйте моих ошибок. Так же написал на интерсколовском форуме, там мнение что "клиент не прав всегда" подтвердили. разбираться не стали. собственно для общего развития мог ли прикончить якорь? был опыт пользования бошей макит но давно те мозг не парели и спокойно эксплуатировались и после каждой дырки не отдыхали и живы здоровы досих пор.
29.04.2013 в 23:14:44
#3797202
Slava089 написал : Так же написал на интерсколовском форуме, там мнение что "клиент не прав всегда" подтвердили. разбираться не стали.
И все-то Вы спешите. Я Вам только написал - сообщите свои контактные данные, Вы попросили электронку, чтобы их сбросить, я Вам ее дал. Кто не стал разбираться?
Slava089 написал : Снова звоню мастеру, и начинается самое интересное он мне начинает рассказывать, что у меня вообще не гарантийный случай и он снимет замененный якорь и напишет мне заключение об отказе и что гарантия ИНТЕРСКОЛ чушь и у него 40 пунктов на 2 листах на основание которых он может мне отказать"клиент всегда неправ"при любом раскладе и то что я сделал меньше 100 дыр так п-18 вообще 100 не переживет так как некачественный и чего я вообще хочу от "недоперфоратора" и я могу хоть в экспертизу обращаться хоть куда(ему нестрашно) и он мне и так все за пол цены сделал(по факту так и есть)
Мне нужно имя мастера.
14.05.2013 в 10:00:33
#3819922
Купил себе данный перфоратор, пока не испытывал. Если такой вопрос, возможно глупый :), можно ли с ним использовать пику хотя бы иногда в домашних условиях? Не стены штробить, а так чуть штукатурки цементной отколоть и т.п.
14.05.2013 в 10:08:33
#3819936
hababr пользуюсь Интерсколом много лет,болгарки,перфы,шурики,даже отбойный молоток есть-работает всё хорошо,сломалось в сервис,или на помойку-купил новый,цена позволяет!!
14.05.2013 в 14:00:12
#3820353
Ситуация с сервисом разрешилась, благодаря вмешательству сотрудников Интерскол, за что им огромное спасибо!
14.05.2013 в 20:28:02
#3821053
hababr написал : можно ли с ним использовать пику хотя бы иногда в домашних условиях?
Нет. режима удара без сверления в перфе нет.
14.05.2013 в 20:33:13
#3821063
AlexMax написал : Сообщение от hababr
Можно, но не нужно...
