Tipchic написал : На один оборот то?
и на один саморез:), надо вовремя кнопку отпускать, а лучше спец инструмент на это дело.
30.01.2013 в 11:23:02
30.01.2013 в 11:28:47
Mutru4 написал : и на один саморез
Вы мне предлагаете пачку саморезов изломать чтоб показать что на много саморезов хватит? ))) Нет, это не трудно. Речь же не идет о сотнях или тысячах саморезов. Было бы странно тысячу саморезов крутить перфом, я бы сказал, такой человек идиот полный. )
30.01.2013 в 11:30:39
Mutru4 написал : надо вовремя кнопку отпускать, а лучше спец инструмент на это дело.
Это приходит с опытом. Сначала ты недокручиваешь на два оборота, потом - на полоборота... потом - останавливаешь вовремя. Но после перерыва навык теряется, равно как и при работе специализированным инструментом. К хорошему быстро привыкаешь :).
30.01.2013 в 11:36:27
Tipchic написал : Вы мне предлагаете пачку саморезов изломать чтоб показать что на много саморезов хватит? ))
я их и сам отверткой ломаю иногда.
Tipchic написал : Речь же не идет о сотнях или тысячах саморезов. Было бы странно тысячу саморезов крутить перфом, я бы сказал, такой человек идиот полный. )
Таких "идиотов" полно в сельской местности, при мене однорукий инвалид дом вагонкой обшива с помощью энкоровской одноступенчатой дрели-мыльницы.
Superrat73 написал : Это приходит с опытом.
опыт приходит с годами, но иногда возраст приходит один (шутка юмора)
30.01.2013 в 11:40:16
Mutru4 написал : при мене однорукий инвалид дом вагонкой обшива с помощью энкоровской одноступенчатой дрели-мыльницы.
Дрель другое, это от бедности, а не от глупости. Дрель стоит 800р, шурик от 3500. Реч про перфоратор.
30.01.2013 в 12:11:07
Mutru4 написал : таки есть недорогие сетевые с трещеткой.
Вы его спросили, знает ли он про сетевой шуруповерт от энкора? ) Думаю нет.
30.01.2013 в 12:17:19
Tipchic теперь узнает, да и форум под рукой и читать умеет.
30.01.2013 в 13:10:04
Superrat73 написал : Опасность вот в чём: если не отпустить кнопку вовремя - либо бита поломается, либо голову у самореза сорвёт, либо саморез загонится слишком глубоко и повредит материал - доску расщепит, например.
Понятно, спасибо!
30.01.2013 в 13:19:17
Serg написал : Да и у нас появятся в течение месяца-двух.
А чем он будет отличаться, например, от Д-11/540ЭР?
