roland
roland
Старожил
09.06.2010 в 12:04:28
valerich написал : Это на чём? У меня ничего не набивается на Штиле.
Бывает и на Штиле, но на моделях с изогнутой штангой.
valerich
valerich
Старожил
09.06.2010 в 12:38:50
roland написал : на моделях с изогнутой штангой.
Понятно. Я как то видел на фото, только чего не помню, между шпулей и площадкой промежуток, но я подумал не родная.
Olegych
Olegych
Старожил
Великий Новгород
09.06.2010 в 21:58:07
Не-не, бывает с промежутком. Фигня страшная, особенно осенью - не столько косить, сколько разматывать. Надо, как сломается, сразу искать подходящую по резьбе голову с плоским дном. На чём - не помню, но много таких. Немцы в этом плане вообще молодцы - продумано хорошо. Даже на шайбу чашку жестяную ставят, как защиту - вообще не наматывает.
valerich
valerich
Старожил
10.06.2010 в 20:26:30
Olegych написал : бывает с промежутком
Где?
Olegych
Olegych
Старожил
Великий Новгород
10.06.2010 в 22:14:45
2valerich Не, на Штилевских дно плоское. И на профессионалках, 40-я - тоже плоская. Молодцы. На Эхах, сейчас посмотрел, тоже плоские.
РАИ
РАИ
17.06.2010 в 12:43:48
Сломалась триммерная головка-болт диаметр 8 мм левая резьба -Шиндайва.Может кто встречал от других производителей.
alchch
alchch
Черкассы
21.06.2010 в 11:24:50
проведен ремонт головки
просверлено 2 отверствия вдоль оси голвки, с противоположных сторон оси, примерно на половине радиуса
в них вставлены винты м5 (насквозь) с шайбами и гайками (которые с пластиковой шайбой и сами не откручиваются), которыми и стянуты корпус и крышка. пружина не устанавливалась
испытания прошли успешно
недостаток: для протягивания лески конструкцию нужно разбирать, лески помещается меньше, чем у новой (примерно 4м)
мысли: хорошо бы защитить головку и крышку от ударов чем-то типа толстой термоусадки... может, внаглую обмотать изолентой?
VVell
VVell
Красновишерск
21.06.2010 в 11:55:37
alchch написал : недостаток: для протягивания лески конструкцию нужно разбирать, лески помещается меньше, чем у новой (примерно 4м)
Если каждый раз разбирать, с ума сойти можно. Комарьё, мошка, а ты с ключом на 5. Подбери уж чо-то.
alchch
alchch
Черкассы
21.06.2010 в 15:09:50
ну там ключ не на 5, немного больше... )
просто такие гайки сами не откручиваются, что плюс
а до базы идти 100 метров, и там комары не живут, мы договорились (пластинка в фумигатор... ))
РАИ
РАИ
15.07.2010 в 16:53:08
Выточили на Шиндаевский редуктор переходник теперь использую Штилевские головки.
der-traktor
der-traktor
Старожил
21.07.2010 в 17:49:19
Подскажите, а с чего подойдет головка на хитачи 47-ю ?
