welder1980
welder1980
Уральск
21.10.2010 в 20:05:29
Взял вчера PICO - 162, 20 800 тыр, голый, без всего, сегодня пробовал варить, даже с нулевым опытом как у меня чуток получается, сеть вроде не сажает даже при залипании электрода, домочадцы говорят лампочки совсем немного мигают, терпимо, прилипали толи УОНИ толи LB или OK, непомню марки электродов и не разбираюсь пока в них, секунд 10-15 один электрод был прилипший к железяке, (интересно это не вредно для этого аппарата ?) МР 3 отлично горят, сварил несколько труб и полос железа, хотел бы их сломать чтоб проверить прочность сварного шва, но не имел возможности, варил в дождь, по бетону под навесом жалко бить, а в других местах грязь, в общем доволен пока, но практика конечно нужна
п.с. хотел проголосовать за ПИКО, но не разобрался как, если это так важно админы/модеры можете добавить и мой голос.
MAVr 34
MAVr 34
Волжский
21.10.2010 в 20:20:33
Залипания для данного аппарата обсалютно не вредны, у него на этот случай есть защита, которая сбрасывает ток. Это можно очень просто проверить. Если при залипании электрода, он начинает калиться(электрод начинает разогреваться до красна), то такой защиты нет, если электрод прилип и ни чего не происходит, значит сработала защита. Причем это касается любых аппаратов, а не только Пикушки. Пользуйтесь и не бойтесь.
welder1980
welder1980
Уральск
21.10.2010 в 20:25:53
MAVr 34 написал : Залипания для данного аппарата обсалютно не вредны, у него на этот случай есть защита, которая сбрасывает ток. Это можно очень просто проверить. Если при залипании электрода, он начинает калиться(электрод начинает разогреваться до красна), то такой защиты нет, если электрод прилип и ни чего не происходит, значит сработала защита. Причем это касается любых аппаратов, а не только Пикушки. Пользуйтесь и не бойтесь.
Есть значит защита, прилип чуть время прошло и только отламывать, тот который 10-15 сек был прилипший, совсем остыл, я открыл держак и руками его отломил.
П.С. успешно проголосовал за него.
MAVr 34
MAVr 34
Волжский
21.10.2010 в 20:28:49
Проголосовать можно сдесь http://www.mastercity.ru/vote/index.php в низу страници есть список аппаратов, напротив своего или выбранного ставить галочку, а ниже нажать кнопку "Проголосовать"
MAVr 34
MAVr 34
Волжский
21.10.2010 в 20:34:00
Абсолютно верно, только учтите, что в момент размыкания электрода от массы аппарат сразу включается в рабочий режим и если вы будете отключать держак то в этом случае он может быстро выгореть из-за образовавшейся дуги (особенно если такое будет происходить часто). Лучше отломить электрод от детали не отключая от держака, только немного (несколько секунд) подождать.
welder1980
welder1980
Уральск
21.10.2010 в 20:57:40
MAVr 34 написал : Лучше отломить электрод от детали не отключая от держака, только немного (несколько секунд) подождать
Не знал, спасибо за совет, вы очевидно спасли мой держак, буду знать и все кто прочитал будут знать, действительно по вашему лучше, но я быстро отсоединил, хоть и не догадывался что может может произойти искра, дуга в тот раз не успела проскочить.
MAVr 34
MAVr 34
Волжский
21.10.2010 в 21:07:55
На здоровье, с практикой придет. Я тоже с инверторами только около года плотно начал работать. А они немного отличаются от классических. Тоже привыкал к их особенностям. Что то нравиться, а что то мешает при работе, ну это дело привычки.
lexabez067
lexabez067
Самара
22.10.2010 в 12:41:49
Купил для аппарата алюминиевый кейс в Ле..-Ма.. за 500р. Помещается девайс и шланги(кабель) с массой и держаком по 5м, но надо их хорошо свернуть и завязать. Как-нибудь выложу фото.
Serdjio
Serdjio
22.10.2010 в 14:10:43
А я себе взял кейс в Метро в наборе из 3 штук за 1800 ,брал последний в дисконт отделе В Леруа кейсы большие закончились ,пришлось брать этот набор В большой кейс Пикоша лёг великолепно + провода сварочные по 6 метров
Сегодня был в медиа маркт который на Севастопольском и в отделе где продают всякие стойки для хранения компакт дисков есть кейс алюминевый для хранения дисков с внутренними мягкими кармашками ,если кармашки выкинуть ,аппарат внутрь поместится точно ,насчёт сврочных кабелей не уверен надо смотреть . Берите на заметку ,стоит данный чемодан 2500 р
lexabez067
lexabez067
Самара
26.10.2010 в 14:49:49
Во-во, точно такой.
hotweld
hotweld
31.10.2010 в 14:43:19
всем привет! вот и я стал счастливым обладателем Pico 162. к сожалению пока опробовать не получилось. но все впереди. по цене вышло 21000. брал тут http://obmash.com/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=955&category_id=192&option=com_virtuemart&Itemid=31
так же приобрел кабель по 5м. клемму и держатель электродов, еще кейс взял http://obmash.com/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=1444&category_id=11&option=com_virtuemart&Itemid=31 все вышло 23822 руб еще задал вопрос по поводу родных кабелей к pico, обязательно ли приобретать родной и чем грозит использование не родного, мол многие говорят, что обязательно брать родной. сказали, что развод и ни какой разницы нет.
