01.08.2009 в 14:30:10
Привет всем участникам форума! Я столкнулся с такой проблемой не заводится бензокоса Shindaiwa С3410.При первом запуске с горем пополам завелась,но несколько раз глохла.При повторном запуске через неделю завести так и не удалось..... даже не знаю в чем проблема замучился уже,иска есть,бензин поступает
02.08.2009 в 19:03:13
Новая коса? и бензин то тоже разный бывает может карб не правильно смесь дозирует но это в сервисе крутить надо,
03.08.2009 в 12:53:22
2RomKa Наиболее частая проблема при запуске двухтактного двигателя - заливание свечи, связанное с неправильным переключением воздушной заслонки. Подробнее здесь:
Если же коса заводиться и глохнет, то причин может быть много, но для начала нужно попытаться подстроить карбюратор, лучше это сделать в сервисе.
03.08.2009 в 23:57:48
2Александр85 да коса новая,бензин заливал 95
2roland она у меня четырехтактная
Спасибо за советы.
P.S Сегодня ходил в сервис сказали что компрессия плохая и что возможно клапан залип.Как сделают отпишу что с ней было.
04.08.2009 в 09:57:55
Серьёзная техника. А при покупке как заводили. Двигатель микс, т.е. масло в бензин обязательно.
04.08.2009 в 10:29:43
если четырехтактная то не надо ведь, там же масло в картер льется, вот клапан может не опускаться если пружина сломалась.
04.08.2009 в 11:36:43
Александр85 написал : если четырехтактная то не надо ведь, там же масло в картер льется,
Это действительно 4-х тактная коса, на сайте про неё можно почитать :
04.08.2009 в 12:06:24
2RomKa Извините, не внимательно отнесся к модели косы. :o
Александр85 написал : там же масло в картер льется
Это коса с гибридным двигателем, масло в картер там заливать не нужно.
04.08.2009 в 12:57:21
не знал спасибо объяснили
16.08.2009 в 22:24:29
Вчера звонил мастеру спросить что с моей косой,он сказал что сломан распредвал и что на его практике это впервые....
17.08.2009 в 13:12:03
RomKa написал : Вчера звонил мастеру спросить что с моей косой,он сказал что сломан распредвал и что на его практике это впервые....
Ремонтировать то хоть по гарантии будут? Да конечно не повезло...
17.08.2009 в 15:41:30
Александр85 написал : Ремонтировать то хоть по гарантии будут? Да конечно не повезло...
дело не в невезении.
инструкцию нужно читать до включения, а вообще желательно до покупки инструмента.
"Мотокоса Shindaiwa С3410 . Профессиональная мотокоса с гибридным четырехтактным двигателем, работающим на бензомаслянной смеси."
а ее на чистом бензине запускали..
17.08.2009 в 15:45:50
Ну что от Этого распредвал сломается? Максимум задиры будут и поршневая заклинит. А чтоб, распредвал сломался это скорее всего брак.
17.08.2009 в 16:00:54
Александр85 написал : Ну что от Этого распредвал сломается?
а если подшибники навернулись ?
кстати в мотоблочных движках ДМ-1 при недостатке масла ломается шатун и получаете "руку дружбы "
типа такой
все веселые картинки есть в статье
17.08.2009 в 16:24:23
да, невесёлые весёлые картинки. кстати, у "Шиндайвы" неплохой сайт по мат.части. Инструкции есть, сборочные схемы и пр... Читать надо всем нам- прежде чем лезть....
