Olegych
Olegych
Великий Новгород
18.08.2009 в 23:44:36
Не вкурил... Дважды - это как? Обычно ставим винты в стандарт, заводим-прогреваем. Даём полный газ и смотрим тахометр. Обороты выше нормы - выкручиваем винт, ниже нормы - вкручиваем. и всё. Для контроля ещё пару раз полный газ с проверкой - что получилось и чуть корректировкой при необходимости.
sdupon
sdupon
20.08.2009 в 16:18:17
Олегыч, я тоже не вкурил. Для регулировки, допустим, оборотов холостого хода, есть 2 винта: Txx (устанавливает угол открытия дроссельной заслонки на хх и количество смеси) и L (регулирует состав смеси на хх). Оба они меняют обороты Nхх. Вопрос: при каком положении винта T крутить винт L? Тоже самое для максимальных оборотов -- ведь их можно "придавить" винтом, ограничивающим открытие заслонки даже при обедненной смеси.
