Millenium
Millenium
19.08.2009 в 03:20:26
Доброго дня. На кухне делали плавающую стяжку на экструдированый пенопласт. Делали вроде все правильно - разобрали полы, все вычистили, прогрунтовали, выровняли поверхность плиты - вылили и разогнали несколько мешков саморастекайки. Уложили пеноплэкс вразбежку. Далее арматурная сетка и стяжка по маякам - толщина 4 - 5см. Вдоль стен изолон. Все получилось ровно и хорошо. Проблема образовалась гораздо позже когда через год (год стяжка была без покрытия просто прогрунтована акрилатной пропиткой, квартира по большей части пустовала) когда решили выложить там плитку обнаружили что стяжу в одном месте как бы выдавило, образовалось что то вроде наплыва разницой с общим уровнем миллиметра 4 наверно. Из за чего такое могло произойти? Изначально такого небыло - замеряли все было ровно. Трещин нигде никаких нет, звук при простукивании одинаковый во всех местах, ничего вроде не прогибается там - все жестко.
Может каким то образом выгнуло лист пеноплэкса? Уже после того как стяжка застыла. Нагрузки на стяжку не было никакой. Как быть в этой ситуации?:help
Первое что приходит в голову - болгаркой с алмазным диском нанести в этом месте насечки на глубину наплыва и потом сбить перфоратором в уровень.
Или как? Несколько фот процесса заливки стяжки и выявленого позже дефекта...
Alex_Kov
Alex_Kov
19.08.2009 в 08:33:08
Со своими начальными и мизерными знаниями думал сначала надо стяжку, а потом наливайку...
Millenium
Millenium
19.08.2009 в 12:10:41
Наливайку пользовали чтобы быстро выровнять плиты перекрытия для укладки пеноплэкса - пол был достаточно кривой. Сначало ровняли грубо потом наливайкой. На стяжку планировалась плитка так что лить наливайку поверх стяжки смысла имхо нет... Если только под линолеум тонким слоем...
Грэй
Грэй
20.08.2009 в 06:14:44
Millenium написал : Из за чего такое могло произойти?
Так всегда и было, просто не заметили вовремя.
Millenium написал : Первое что приходит в голову - болгаркой с алмазным диском нанести в этом месте насечки на глубину наплыва и потом сбить перфоратором в уровень.
типа так.
solder
solder
20.08.2009 в 11:40:02
Millenium написал : Несколько фот процесса заливки стяжки
А почему пеноплэкс 31? Под стяжку рекомендуют не ниже 35.
Millenium написал : Первое что приходит в голову - болгаркой с алмазным диском нанести в этом месте насечки на глубину наплыва и потом сбить перфоратором в уровень. Или как?
Или растекайкой. Если шлифовать, то можно пригласить людей с более серьезным оборудованием, ибо такое море мыли будет от болгарки...
