22.08.2009 в 14:38:01
Котел в подвале пристройки к дому. Выход котла примерно на уровне пола пристройки. От дома выход котла примерно на расстоянии 1м. Конек дома высотой 7м. Надо сделать трубу высотой примерно 7м от земли. Котел на 17кВт.
Предлагают 3 варианта 1)асбестоцементную трубу (точнее купить 2 трубы по 5м и как-то их связать), на растяжках установить ее к дому (высота дома без крыши -4м, дом кирпичный). 2)стальную трубу диаметром 220-280мм. "Котельщик" (кто варит и устанавливает систему) говорит, что этот вариант лучще первого. 3)но самый лучший вариант, говорит, если сделать кирпичную трубу. Но... Пристройка будет (еще не закончил ее, пристройка из керамзитобетонных блоков, толщиной в полблока(190мм)) высотой в 2,5м, дальше - крыша пристройки примерно в 1м. Следовательно 2,5м кирпичной трубы можно привязать к стенам пристройки, а как вывести 4,5м свободностоящей труб, чтобы не упала?
Собственно, стою перед выбором варианта? Может кто из опыта может посоветовать? Сам хотел бы кирпичную трубу, но не знаю, как сделать? Думал сечение в 6кирпичей (чтобы дымоход был 250х250мм), но ведь, наверное, упадет? Может как усиливать надо?
22.08.2009 в 15:30:40
Жалко, что тему переместили в "Дачное отопление" и "Садовые дела". Вопрос, во-первых, касается не дачного отопления, а отопления дома постоянного проживания. А во-вторых, все же вопрос больше по каменным работам, с самой системой отопления я определился.
22.08.2009 в 16:29:44
Виталий Д написал : Предлагают 3 варианта
еще пара вариантов:
22.08.2009 в 16:47:47
Честно говоря, не понял, для чего трубу в кирпич? Трубу можно отдельно, без кирпича. И дешевле и меньше возни.
А вот как кирпичную трубу привязать к дому? Дом - 4м, дальше крыша. Ну, на высоте 4м трубу еще можно как-то к дому привязать (кстати -как?)...Но вот дальше 3м идут параллельно крыше дома...
А сэндвич - это что?
22.08.2009 в 23:10:10
Виталий Д написал : Трубу можно отдельно, без кирпича. И дешевле и меньше возни.
Правильно, можно. Но если кирпичем обложите - себя любимого порадуете красотищей :) и самое главное дымоход утеплите. Кстати, параллельно бы и ест. вытяжку изкотельной сделать, а особенно если котел газовый.
Виталий Д написал : А сэндвич - это что?
Особо не искал - что под руку попало, самое главное смысл чтобы понять.
Виталий Д написал : Честно говоря, не понял, для чего трубу в кирпич?
Я не Пикассо, надеюсь поймете что имел ввиду (см. рисунок) P.S. А вот прояистку забыл нарисовать. В каком месте, думаю, догадаетесь
23.08.2009 в 10:01:52
Вообще-то стальные трубы на дымоход нельзя использовать.
23.08.2009 в 20:43:44
А я вот думал, что асбестоуементные нельзя...
Лучше кобинированную - низ кирпичный, верх железо.
24.08.2009 в 20:04:55
Виталий Д написал : От дома выход котла примерно на расстоянии 1м. Конек дома высотой 7м. Надо сделать трубу высотой примерно 7м от земли.
Какое расстояние от конька крыши дома, до трубы? Если более трех метров, то трубу можно делать ниже конька на 10 градусов. Трубу лучше делать кирпичную, металлическую вообще недопустимо, т.к. она постоянно будет обмерзать, внутри, вплоть до полного перехвата. (высокая температура и постоянная влага обеспечат быстрое прогорание). Асбоцементная труба не намного лучше. При перерывах в отоплении будет обмерзать внутри.
24.08.2009 в 20:13:52
Serx написал : Вообще-то стальные трубы на дымоход нельзя использовать.
Можно. Но надо обязательно утеплять иначе конденсат в морозы течь начнёт и трубу за пару лет сожрёт
24.08.2009 в 20:26:57
И еще, трубу, даже кирпичную желательно размещать внутри пристройки.
24.08.2009 в 21:27:15
Профан2 написал : Можно. Но надо обязательно утеплять иначе конденсат в морозы течь начнёт и трубу за пару лет сожрёт
Видел, как не приняли дымоход со стальным отводом на его повороте.
Утеплять надо любой дымоход.
В продуктах сгорания содержится водяной пар (при сжигании кубометра газа образуется два куба пара), даже если в стальной трубе не будет конденсата, пар своё дело сделает.
